Функция bzopen() - что надо доставить чтоб заработало?
Доброго времени суток! Не уверен что правильно, возможно, мой вопрос следовало поместить в форум по *никсам. Сервер под ОС FreeBSD 6.1, поднят Apache 2.2.6, PHP 5.2.4 (устанавливались из портов) phpinfo() bz2 BZip2 Support Enabled Stream Wrapper support compress.bz2:// Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress BZip2 Version 1.0.3, 15-Feb-2005 Однако, когда приходит время выполнить функцию bzopen() из известного скрипта Sypex Dumper Lite 1.0.8, вываливается сообщение об ошибке: bzopen() [function.bzopen]: 'wb7' is not a valid mode for bzopen(). Only 'w' and 'r' are supported. (2) На другом сервере под той же ОС, но Apache 1.3.37 и PHP 4.4.7 этот же скрипт работал и работает без проблем. Полез в мануал по PHP, однако, про символ 'b' и число в формате строки mode ничего не сказано. Такое ощущение, что это какие то "нестандартные" параметры. Поиск в общем то вывел только лишь на рекомендации вроде "поправь скрипт в ХХХ строке" или "тебе не повезло с хостингом" Собственно вопрос: что такое надо доустановить или как настроить, чтоб заработало нормально? Или это не лечится? ... |
| 29.10.2007, 13:42:32 |
Вот тебе пример r - лдя чтения w - для записи $bz = bzopen("/tmp/foo.bz2", "r"); ... |
| 29.10.2007, 16:43:41 |
Мдя, походу здесь никто не сталкивался с этой не то фичей, не то багом (( Уважаемые модераторы, перенесите плиз тему в форум по Линуксу, дабы не плодить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2007, 09:45:37 |
замени строку return bzopen(PATH . $this->filename, "{$mode}b{$this->SET['comp_level']}"); на эту return bzopen(PATH . $this->filename, "r") У меня такая же ситуация все заработало. Вот мой сайт. http://wholewellnessclub.net.ru/ ... |
| 08.05.2009, 00:04:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485835]: |
23ms |
50ms |
72ms |
| others: | 290ms |
| total: | 498ms |
