Не запускается rc.local
При старте системы (RHEL 5) хотелось бы прописать некоторые алиасы для сетевых адаптеров, rc.local подходит вариант, но почему-то на одной машинке не запускается. Проверено logger-ом Это можно пофиксить или какой альтернативный вариант если?.. службу из-за такой мелочи как-то не хочется создавать ... |
| 07.05.2009, 14:10:19 |
skelet, первая нычко на то что нужно в итоге Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. у мну Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.05.2009, 14:18:41 |
djeday84, сделал по вашему, тоже не сработало, видимо в чём-то другом косяк ... |
| 07.05.2009, 15:08:53 |
On Thu, 07 May 2009 19:10:19 +0800, skelet <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: skelet > При старте системы (RHEL 5) хотелось бы прописать некоторые алиасы для > сетевых адаптеров, rc.local подходит вариант, но почему-то на одной > машинке не > запускается. Проверено logger-ом > > Это можно пофиксить или какой альтернативный вариант если?.. службу > из-за такой мелочи как-то не хочется создавать вообще-то алиасы для сетевых адаптеров прописываются в /etc/modpobe.conf alias eth0 r8169 alias eth1 skge alias eth2 sky2 параметры там же: options bond0 miimon=100 mode=active-backup use_carrier=1 primary=eth0 А rc.local запускается теперь (по-моему, с 4х) чуть-чуть по-другому: $ find /etc/rc.d/rc* -lname "*local*" /etc/rc.d/rc2.d/S99local /etc/rc.d/rc3.d/S99local /etc/rc.d/rc4.d/S99local /etc/rc.d/rc5.d/S99local А то, что у вас сетевые адаптеры не поднимаются и rc.local не стартует, заставляет меня подозревать, что у вас ранлевел (/etc/inittab) неверный, например 1 вместо обычных 3-5 ? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2009, 05:53:39 |
я пишу по памяти, но сетевой интрфейc настраивается через ifconfig: ipconfig inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0. network 255.255.255.0. и т. д. (подробно см. man) поднимается ifup eth0, отключается ifdown eth0 в файле /etc/sysconfig/network-scripts/ifconfig-eth0 должно быть прописано ONBOOT=yes (поднимать интерфейс при загрузке) ... |
| 08.05.2009, 09:10:46 |
djeday84, А где ONBOOT=yes ... |
| 08.05.2009, 09:12:41 |
On Fri, 08 May 2009 14:12:41 +0800, Alex_Bratsk <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alex_Bratsk > djeday84, > > А где ONBOOT=yes ctac@SukholetSI:~>grep ONBOOT /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0:ONBOOT=yes /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:ONBOOT=no /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1:ONBOOT=yes /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo:ONBOOT=yes /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-usb0:ONBOOT=no -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2009, 09:19:46 |
SSukholet, ONPARENT=yes|no (yes; поднимать алиас при запуске основного интерфейса) ... |
| 08.05.2009, 09:57:43 |
SSukholet вообще-то алиасы для сетевых адаптеров прописываются в /etc/modpobe.conf alias eth0 r8169 alias eth1 skge alias eth2 sky2 хм... это что? Это так можно левые устройства штамповать? мне-то обычной, на уровне ifconfig просто. )) А rc.local запускается теперь (по-моему, с 4х) чуть-чуть по-другому: $ find /etc/rc.d/rc* -lname "*local*" /etc/rc.d/rc2.d/S99local /etc/rc.d/rc3.d/S99local /etc/rc.d/rc4.d/S99local /etc/rc.d/rc5.d/S99local А то, что у вас сетевые адаптеры не поднимаются и rc.local не стартует, заставляет меня подозревать, что у вас ранлевел (/etc/inittab) неверный, например 1 вместо обычных 3-5 ? Да не норм, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. странно правда, что не стартует ибо ... |
| 08.05.2009, 11:55:05 |
On Fri, 08 May 2009 16:55:05 +0800, skelet <nospam@sql.ru> wrote: > вообще-то алиасы для сетевых адаптеров прописываются в /etc/modpobe.conf > alias eth0 r8169 > alias eth1 skge > alias eth2 sky2 > > > хм... это что? Это так можно левые устройства штамповать? начинали говорить о centos'e, в нём так перечисляются физические интерфейсы - skge, sky2, r8169 - названия модулей ядра с драйверами карт > мне-то обычной, на уровне ifconfig просто. )) а логическая настройка (для ifconfig'a) расположена, как я уже писал, в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* > /sbin/ifconfig eth0:0 192.168.1.19 netmask 255.255.255.0 up что характерно - таким образом вы поднимаете ВИРТУАЛЬНЫЙ интерфейс eth0:0, который будет жить, если уже существует eth0. я всё же рекомендую выложить в /etc/sysconfig/network-scripts файлы ifcfg-eth0 и ifcfg-eth0:0 соответствующего содержания. если оно действительно надо - второй ип-адрес вдогонку к существующей карточке -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2009, 06:40:23 |
SSukholet я всё же рекомендую выложить в /etc/sysconfig/network-scripts файлы ifcfg-eth0 и ifcfg-eth0:0 соответствующего содержания. если оно действительно надо - второй ип-адрес вдогонку к существующей карточке выложил, не помогло... (( ... |
| 12.05.2009, 18:00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485826]: |
30ms |
67ms |
25ms |
106ms |
| others: | 340ms |
| total: | 625ms |
