настройка https в squid?
Настраиваю squid на RH HTTP трафик ходит нормально, а вот с HTTPS есть проблемка - как только прописываю в конфиге - https_port 3128 при перезапуске демона вылазит ошибка - Failed to acquire SSL certificate '(null)': error:0200100E:system library:fopen:Bad address надо генерить сертификаты? если да подскажите плиз как.... ... |
| 28.05.2009, 17:48:40 |
ошибка вылазит где именно? и что в конфиге сквида? ... |
| 28.05.2009, 19:54:03 |
miksoft, config - acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl localnet src 10.2.8.0/255.255.255.0 http_access allow localnet http_access deny all http_port 3128 https_port 3128 cache_peer 10.2.8.30 parent 8080 8080 no-query default cache_peer_access 10.2.8.30 allow localnet never_direct allow all access_log /var/log/squid/access.log squid coredump_dir /var/spool/squid Ошибка вылазит при рестарте демона прокси + не работают ссылки https. читал в нете что надо сгенерить какие-то сертификаты SSL но не знаю как это сделать. ... |
| 29.05.2009, 10:05:35 |
Решил проблему так : acl ssl_ports port 443 563 1025 5190 acl connect method connect http_access allow connect ssl_ports Вот весь конфиг: acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl localnet src 10.2.8.0/255.255.255.0 acl ssl_ports port 443 563 1025 5190 acl connect method connect http_access allow localnet http_access allow connect ssl_ports http_access deny all http_port 3128 cache_peer 10.2.8.30 parent 8080 8080 no-query default cache_peer_access 10.2.8.30 allow localnet never_direct allow all access_log /var/log/squid/access.log squid coredump_dir /var/spool/squid Если че не так поправьте плиз... конфигурю прокси первый раз. ... |
| 29.05.2009, 10:25:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485778]: |
44ms |
75ms |
| others: | 293ms |
| total: | 495ms |
