Не получается установить программу в Alt linux 4.0 (нет gcc?)
Поставили ALT Linux 4.0 Lite - пытаемся запустить rdestop - его там нет :( скачали rdesktop 1.6, запускаем./configure из разархивированного каталога - выдает: onfigure:1829: checking for gcc configure:1845: found /usr/bin/gcc configure:1856: result: gcc configure:2094: checking for C compiler version configure:2101: gcc --version >&5 /usr/bin/i586-alt-linux-gcc: No such file or directory configure:2104: $? = 1 configure:2111: gcc -v >&5 /usr/bin/i586-alt-linux-gcc: No such file or directory configure:2114: $? = 1 configure:2121: gcc -V >&5 /usr/bin/i586-alt-linux-gcc: No such file or directory configure:2124: $? = 1 configure:2147: checking for C compiler default output file name configure:2174: gcc conftest.c >&5 /usr/bin/i586-alt-linux-gcc: No such file or directory Это значит нет gcc вообще? В закладке Developmentc/c в центре загрузки стоят все галочки.. (типа все есть :( где его взять, этот компилятор или что это? ... |
| 14.05.2009, 17:12:05 |
что выдает gcc -v и есть ли папка /usr/bin/i586-alt-linux-gcc ? ... |
| 14.05.2009, 17:48:14 |
Давно пользовался ALT Linux - поэтому могут быть не точности. В ALT Linux Lite по умолчанию gcc не ставится (а возможно - его там и нет). Если на диске CD пакетов для gcc нет (а в ALT Вам придется ставить несколько пакетов для сборки программ), то проще rdesktop скачать из репозитория пакетов из Интернета apt-get install rdesktop Правда для этого нужно еще настроить apt. Ну или скачать в ручную - ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/4.0/Desktop/current/files/i586/ ... |
| 14.05.2009, 18:49:31 |
arrioПоставили ALT Linux 4.0 Lite - пытаемся запустить rdestop - его там нет :( скачали можно спросить нахЪ вам это убожество? Что нормальные линуксы что-ли перевелись.. ... |
| 14.05.2009, 21:08:14 |
beza, спасибо! 1. В Alt Linuxe 4.0 флешка определяется, а в Windows Server Terminal 2008 через rdesktop 1.5 ее нет (хотя когда клиентом работает windows, а не linux, с флешками все нормально).. 2. А как бы сделать так, чтобы бат-файлом его запускать пользователю сразу после загрузки, а не запускать терминал и набирать rdesktop -f megaserver user password... ? ... |
| 15.05.2009, 09:28:44 |
arrio 1. В Alt Linuxe 4.0 флешка определяется, а в Windows Server Terminal 2008 через rdesktop 1.5 ее нет (хотя когда клиентом работает windows, а не linux, с флешками все нормально).. Не понял - что хочется? Чтобы локальная флешка была видна на удаленном Windows Server Terminal 2008? Не пробовал - надо читать man и интернет, но возможно ... -r disk:<sharename>=<path>,... Redirects a path to the share \\tsclient\<sharename> on the server (requires Windows XP or newer). The share name is limited to 8 characters. ... rdesktop -r disk:k=/mnt/flashka win_host arrio 2. А как бы сделать так, чтобы бат-файлом его запускать пользователю сразу после загрузки, а не запускать терминал и набирать rdesktop -f megaserver user password... ? Как запускать автоматом - не знаю. В принципе, можно сделать аналог ярлыка на рабочем столе -- создать Ссылка на приложение. В вкладке Приложение записать команду и ее параметры: rdesktop -г user -p password <other parameters> win_host ... |
| 15.05.2009, 18:30:14 |
А как делается аналог ярлыка? Когда я щелкаю правой кнопкой мыши по экрану на рабочем столе, вылазит меню Пуск, из пуска тоже не перетаскиваются приложения на рабочий стол... ... |
| 27.05.2009, 16:44:30 |
arrio, на рабочем столе щелкаем правой клавишей мыши. В появившемся меню выбираем Создадь... В появившемся подменю выбираем Ссылка на приложение ... |
| 28.05.2009, 12:36:19 |
beza2000, у меня нет пункта меню Создать.. у меня и ЛКМ и ПКМ вылазит такое - же меню с программами, как при клике на кнопку Старт слева снизу... ... |
| 28.05.2009, 14:22:18 |
arrio, создать файл rd.desktop и поместить его в ~/Desktop Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.05.2009, 11:31:57 |
beza2000, Спасибо! А вот если поставили Linux, а неверно указали видеокарту и грузится XCFE в черный экран, с какими параметрами надо запускать, чтобы грузился без графической оболочки чтобы подправить файл? Кстати, какой аналог в Аlt Linux команды настройки дисплея и клавы xconfig? ... |
| 29.05.2009, 14:19:47 |
arrio, для Altlinux не скажу утилиты - в каждом дистрибе свои предпочтения. Общий подход мой такой - грузится или Altlinux Live (или Knoppix) - если графика устраивает, то копируем файл /etc/X11/xorg.conf. Подставляем данную копию в свой /etc/X11/xorg.conf или правим с умом и интернетом в качестве справки. ... |
| 01.06.2009, 13:36:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485768]: |
23ms |
45ms |
75ms |
| others: | 294ms |
| total: | 490ms |
