Что-то поломал
Что имею: Под VMware поставлена Slackware 12.2. Русифицировал консоль, принялся за иксы. В итоге получил следующее поведение. Если клавиатура в латинице - то, например, в KEdit, ничего не набирается, а если нажать Ctrl+Alt, т.е. переключить язык, то в редакторе на нажатие клавиши D вводятся 2 символа "2ь". В общем, не понятно что я натворил - куда смотреть. Локаль ru_RU.UTF-8 Если не грузиться в иксы, а грузиться в консоль, то там всё нормально и латиница и русский. ... |
| 26.05.2009, 19:42:45 |
Что-то поломал
pamirЧто имею: Под VMware поставлена Slackware 12.2. Русифицировал консоль, принялся за иксы. В итоге получил следующее поведение. Если клавиатура в латинице - то, например, в KEdit, ничего не набирается, а если нажать Ctrl+Alt, т.е. переключить язык, то в редакторе на нажатие клавиши D вводятся 2 символа "2ь". В общем, не понятно что я натворил - куда смотреть. Локаль ru_RU.UTF-8 Если не грузиться в иксы, а грузиться в консоль, то там всё нормально и латиница и русский. откуда захот? прям с самой мащины? echo $TERM чо говорит? ... |
| 26.05.2009, 19:46:11 |
Что-то поломал
Что значит "Откуда заход"? Куда заход? эхо выдает linux ... |
| 26.05.2009, 19:57:53 |
Что-то поломал
pamirЧто значит "Откуда заход"? Куда заход? эхо выдает linux захот через ssh там например попробуй сделать export TERM=xterm, а потом всё что те нужно ... |
| 26.05.2009, 20:19:06 |
Что-то поломал
pamirЧто имею: Под VMware поставлена Slackware 12.2. Русифицировал консоль, принялся за иксы. В итоге получил следующее поведение. Если клавиатура в латинице - то, например, в KEdit, ничего не набирается, а если нажать Ctrl+Alt, т.е. переключить язык, то в редакторе на нажатие клавиши D вводятся 2 символа "2ь". В общем, не понятно что я натворил - куда смотреть. Локаль ru_RU.UTF-8 Если не грузиться в иксы, а грузиться в консоль, то там всё нормально и латиница и русский. Это в КДЕ? Знакомо, знакомо... Этот сырой утф-8 знаком до боли многим. погугли, может помогут эти тынцы: http://www.kulichki.com/moshkow/unixhelp/fonty.txt http://rus-linux.net/lib.php?name=MyLDP/rus/rus-rh9-2.htm http://www.linuxrsp.ru/docs/rulinux.faq-3.html http://lib.ru/CYRILLIC/Cyrillic-HOWTO/Cyrillic-HOWTO-russian-13.html http://www.linuxcenter.ru/enc/locale.phtml ... |
| 26.05.2009, 22:51:51 |
Что-то поломал
В общем, переустановил систему и русифицировал как сказано тут http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Slackware_12 По шагам, за исключением русификации консоли - там я воспользовался пакетом, скачанным откуда-то :) Все заработало и даже, о, чудо, kkbswitch показывает мне us и ru. а в прошлый раз вместо ru он показывал мне цифру 2. В общем, что-то я не то запустил в прошлый раз. ... |
| 29.05.2009, 00:56:05 |
Что-то поломал
Таки не всё работает верно. Если запустить терминал (Terminal), то можно в KDE работать в консоли. А если запустить Konsole, то получаю следующую ошибку (см скриншот) после чего клава начинает работать непонять как (на экране пятёрки, это я на w нажимал). После чего и сама KDE колбасится и помогает только перезагрузка. Вопрос - что же я сделал? ... |
| 01.06.2009, 19:32:47 |
Что-то поломал
Поправка. Оказывается, всё работало, когда я грузился в режиме 3 и руками запускал startx. Поставил в inittab 4, гружусь сразу в иксы и всё, финиш - не могу набирать ни русские символы, ни английские, как и описывал в самом первом сообщении. В чём отличие этих двух способов запуска иксов? ... |
| 02.06.2009, 17:37:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485762]: |
44ms |
65ms |
| others: | 296ms |
| total: | 476ms |
