NIC Driver for RHEL5
Hi, помогите разобраться с драйвером. Установлен RHEL5 на несколько ящиков. Никаких драйверов от производителей железа не устанавливалось. Сеть работает. Карта определяется как NetExtreme, не знаю насколько это верно. Захотелось установить драйвер NIC от производителя. Был найден на сайте DELL один единственный драйвер типа Bcom_LAN_12.8_Linux_Source_A01.tar.gz. В инструкции по установке следующее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В ответ получаем такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Это что значит, нету сорса линукса или что? И еще вопрос, нужно ли этот драйвер вообще устанавливать если и так все работает? ... |
| 03.06.2009, 19:20:47 |
Получается, что source это линк на build , но обе линки неправильные. Там ничего нет. Есть DVD с сорсом. Что с ним делать? Шота все это меня озадачивает :(( Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2009, 00:45:21 |
ему не хватает пакета kernel-devel, а ставить левые драйверы без особой нужды не надо. ... |
| 04.06.2009, 01:01:45 |
Мутаген, Thanks, усе поставилось. Тока лучше от этого не стало. Сетка под зеном на виртуальной guest машине все также ползает со скоростью черепахи. Думал поможет установка родного драйвера. Ан нет :( Мож чего посоветуеш? ... |
| 04.06.2009, 01:35:13 |
Relic HunterМутаген, Thanks, усе поставилось. Тока лучше от этого не стало. Сетка под зеном на виртуальной guest машине все также ползает со скоростью черепахи. Думал поможет установка родного драйвера. Ан нет :( Мож чего посоветуеш? Под Xen? см. http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenNetworking XenNetworkingWith the DomUs bridged to VLAN interfaces, some optimizations need to be disabled or tcp and udp connections will fail. This is done by disabling transmit checksum offloading: Код: plaintext ... |
| 04.06.2009, 10:39:57 |
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Поставил драйвер хост-сетевухи от производителя (dell). Выключил "tx off" через ETHTOOL_OPTS="tx off". Сделал bonding из дух NIC карт. Гостевая сетка продолжает "тупить" по-прежнему. Зато получил моральное удовлетворение :) ... |
| 05.06.2009, 21:36:25 |
а кто там гостевой ОС? Если windows, то со свободными драйверами на xen сеть плохо работает. ... |
| 08.06.2009, 17:33:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485743]: |
42ms |
59ms |
| others: | 320ms |
| total: | 500ms |
