Deley_pools, help me please!
автор[root@proxy-test sbin]# squid -z FATAL: Bungled squid.conf line 31: delay_parameters 1 4096/4096 Squid Cache (Version 2.5.STABLE14): Terminated abnormally. В чем грабли? авторacl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl admin src 10.1.7.78/255.255.255.255 delay_pools 1 delay_class 1 2 delay_access 1 allow admin delay_access 1 deny all delay_parameters 1 4096/4096 ------------------------------------- Щипай себя за жопу, это все реальность. ... |
| 09.06.2009, 16:36:50 |
badm, если нужно могу поделиццо конфигами под squid + sams дика удобная веб морда к нему ... |
| 09.06.2009, 16:45:52 |
зы: и делай пулами и ацл и банлисты держит =) ... |
| 09.06.2009, 16:46:20 |
day_noght@list.ru скинь если не сложно. Но вопрос актуален, почему ругается именно на строчку где ограничение по траффику накладываю, если эту строку закоментить все запускается ------------------------------------- Щипай себя за жопу, это все реальность. ... |
| 09.06.2009, 17:00:31 |
попробуйте так: Код: plaintext ... |
| 09.06.2009, 17:45:48 |
badmВ чем грабли? Если кратко - то в твоей голове. В наше время сквид использовать вообще считай западло. Ни одной причины так делать, на самом деле, нет. Даже контроль посещаемости сайтов делается другими средствами. ... |
| 09.06.2009, 23:48:09 |
Дадим леща балбесуbadmВ чем грабли? Если кратко - то в твоей голове. В наше время сквид использовать вообще считай западло. Ни одной причины так делать, на самом деле, нет. Даже контроль посещаемости сайтов делается другими средствами. Чтобы понять какими средствами добиться определенной цели, надо иметь определенное представление о возможностях и тд и тп, вы не зная сути вопроса лезете с советами. Я спросил совета по конкретному случаю, я не спрашивал, как это можно сделать еще. ЗЫ: Западло ему видите ли )))))))))))))))))))))))))))) идиотизм! ... |
| 10.06.2009, 07:47:55 |
miksoft, спасибо, помогло. Однако вопрос, при delay_parameters 1 -1/-1 102400.102400 в конфе сквида, реальная скорость скачивания 60 КВ/sec. Почему так? Тестируетс все на единственной сессии, канал свободный. ... |
| 10.06.2009, 08:21:22 |
badmОднако вопрос, при delay_parameters 1 -1/-1 102400.102400 в конфе сквида, реальная скорость скачивания 60 КВ/sec. Почему так?На файлах какой длины? Насколько я помню принцип работы delay_pool-ов, скорость становится равна указанной на файлах длиной от 2-3 объемов пула (это число после слэша). ... |
| 10.06.2009, 08:48:53 |
miksoft, полтора гига скачать пытался! ... |
| 10.06.2009, 09:41:58 |
miksoft Насколько я помню принцип работы delay_pool-ов, скорость становится равна указанной на файлах длиной от 2-3 объемов пула (это число после слэша). Извините, может что не понял, но получается, что первое число это фактически допустимая ширина канала для пользователя, а после черты число обозночает общий объем выделенный для пула? ... |
| 10.06.2009, 09:46:01 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485738]: |
75ms |
80ms |
| others: | 305ms |
| total: | 549ms |
