Ядро зависает при загрузке без видеокарты
При попытке загрузки Linux компьютера с вытащенной видеокартой, процесс загрузки ядра зависает (именно ядра, BIOS POST проходит нормально, а до загрузки init, наоборот, не доходит). Вопрос: каким образом можно честно отловить проблему? Пжлст, объясните для новичка в Линухе. Факты: 0) Компьютер: EVGA X58 SLI (мать), процессор Core i7, Linux Fedora 9, версия x86_64 1) параметры загрузки ядра и Grub установлены так, чтобы в качестве терминала использовался порт COM1 и это работает 2) При наличии видеокарты загрузка проходит нормально; при отсутствии -- зависает в середине без вразумительного сообщения о проблеме 3) Вблизи конца массива сообщений о загрузке ядра имеется место, где сообщения начинают перемешиваться друг с другом -- там, где происходит инициализация 8 процессоров; именно в этом месте происходит зависание; при наличии видеокарты это место тоже есть, но в нём не зависает 4) На другом компьютере (старенький PIII) всё работает как надо, как с, так и без видеокарты (на том же дистрибутиве и с теми же ядрами, только 32-разрядными) 5) Попробовал перекомпилировать ядро, отключив по максимуму все подразделы, связанные с видеокарточными драйверами -- не помогло, тот же эффект; вероятно проблема не напрямую связан с видео 6) Непонятно, где искать логи в этой ситуации ... |
| 11.06.2009, 19:16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485735]: |
25ms |
47ms |
50ms |
| others: | 286ms |
| total: | 464ms |
