нет initrd после обновления ядра
Обновлял систему, перегрузил, в grub нет пунктов выбора ядра, только загрузка с флопика. Примонтировал диск в LiveCD, поправил menu.lst, загружаюсь - пишет нет файла, смотрю есть линк на Initrd, а самого initrd файла нету. Как правильно и быстро восстановить файл? Через chroot mkinitrd тоже выдает ошибку что нет устройства в /dev/ Чот запаниковал, нужно успокоиться, у кого какие мысли? ... |
| 27.06.2009, 11:42:07 |
Кароче не стал парить моск, сохранил настройки, переустановил, обновил, восстановил настройки. ... |
| 27.06.2009, 17:42:05 |
Мутабор, а что за система-то была, в которой при апдейтах файлы пропадают, кстати говоря?.. ... |
| 27.06.2009, 18:30:47 |
skeletМутабор, а что за система-то была, в которой при апдейтах файлы пропадают, кстати говоря?.. Была OpenSUSE 11.1, сначала железо поменял, ядро заменил default на pae. Тут видимо что то осталось криво и после обновления ядра перестала система grub нормально перепрописвать, а тут еше и initrd не смогла создать после обновления ядра, поэтому париться не стал, переставил систему и все нормально стало обновляться. ... |
| 27.06.2009, 18:40:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485702]: |
50ms |
66ms |
| others: | 302ms |
| total: | 506ms |
