Задачка с загрузкой RedHat
В /etc/fstab поспешил и прописал монтирование несуществующего устройства. При загрузке получаю ошибку: /fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/emcpowera1 /dev/power1: The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and .... <blah-blah-blah> ... *** An erorr occurred during the file system check. *** Dropping you to a shell; the system will reboot *** when you leave the shell. Give root password for maintenance (or type Control-D to continue): При вводе пароля root в этом режиме он мне открывает доступ только read-only. Т.е. я даже поправить fstab не могу. Есть ли способы загрузки (в single тоже не проходит), или единственный путь - грузиться с диска? ... |
| 26.06.2009, 19:19:07 |
shamanoff, remount пробовали? ... |
| 26.06.2009, 20:00:42 |
mount -o rw,remount / и редактировать fstab потом shutdown -r now ... |
| 26.06.2009, 21:14:25 |
shamanoff, Если другие варианты не проходят, то загрузись с Live CD диска Linux, примонтируй корневой раздел и отредактируй файл /etc/fstab ... |
| 12.07.2009, 08:31:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485672]: |
27ms |
67ms |
86ms |
| others: | 299ms |
| total: | 537ms |
