Пдстановка значения "путей" в команды навигации
Доброго времени суток!! Код: plaintext 1. Возможно ли настроить подстановку имён папок в команды навигации etc Код: plaintext в HP-UX есть эта возможность - когда набираешь первую-вторую буквы в названии папки, когда папка(путь?) опознана, после нажатия Ctrl- "->" в строку подставляется полное название папки то есть не о копирования всей команды целиком из истории команд вопрос, а о подстановке имён папок. зы snx! ... |
| 07.07.2009, 09:10:00 |
ннннннн, зависит от шелла, если я правильно понял что вы имеете ввиду в баше [TAB] ... |
| 07.07.2009, 09:52:18 |
skeletзависит от шелла, если я правильно понял что вы имеете ввиду в баше [TAB] правильно, можно подробнее для sh или любой другой? ... |
| 07.07.2009, 10:01:38 |
skelet wrote: > зависит от шелла, если я правильно понял что вы имеете ввиду > в баше [TAB] Это не в баше, а в readline , подозреваю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2009, 11:25:39 |
MasterZiv в readline ... что есть readline? Вы можете сказать, через какую настройку/конфиг на уровне ф/c это управляется? ... |
| 07.07.2009, 12:27:59 |
ннннннн пишет: > что есть readline? Библиотека, используемая (почти) всеми программами для ввода с терминала. man readline DESCRIPTION readline will read a line from the terminal and return it, using prompt as a prompt. If prompt is NULL or the empty string, no prompt is issued. The line returned is allocated with malloc(3); the caller must free it when finished. The line returned has the final newline removed, so only the text of the line remains. readline offers editing capabilities while the user is entering the line. By default, the line editing commands are similar to those of emacs. A vi-style line editing interface is also available. This manual page describes only the most basic use of readline. Much more functionality is available; see The GNU Readline Library and The GNU History Library for additional information. > Вы можете сказать, через какую настройку/конфиг на уровне ф/c это > управляется? ~/.inputrc Individual readline initialization file Но на самом деле я тут немного наврал наверное, потому что конкретно как <TAB> работает, зависит от приложения, которое использует readline. Ну тогда man readline а затем man 1 bash Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2009, 17:33:25 |
MasterZiv Ну тогда man readline а затем man 1 bash Лучше zsh. Функциональнее. ... |
| 10.07.2009, 17:43:47 |
partke пишет: > Лучше zsh. Функциональнее. Да пошёл он ! Каааак он нас задрал всех на старой работе ! Там админ был, фин, фанат ZSH, все компы были им оборудованы. Но его же знать надо ! А его никто не знает. Все BASH либо SH, его подмножество, знают. Ну а bash-то он и не ставил ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2009, 10:01:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485667]: |
23ms |
72ms |
51ms |
| others: | 293ms |
| total: | 492ms |
