Кодировка при монтировании диска ntfs (windows)
Подскажите, монтирую диск. Но виндовый ntfs построен на кодеровке ASCI, соответственно файлы, записанные Виндой русскими буквами, превращаются в псевдографику. Что делать, как примонтировать в кодировке "windows-1251"? Наверняка многие ломали голову над этим, подскажите, пожалуйста. Тот же вопрос с монтированием fat32: монтируется в юникоде, а надо win-1251. Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 29.07.2009, 20:55:05 |
Max Pro пишет: > Подскажите, монтирую диск. Но виндовый ntfs построен на кодеровке ASCI, > соответственно файлы, записанные Виндой русскими буквами, превращаются в > псевдографику. Это гон. NTFS на юникоде. Что делать, как примонтировать в кодировке "windows-1251"? Это не надо делать. > Наверняка многие ломали голову над этим, подскажите, пожалуйста. > Тот же вопрос с монтированием fat32: монтируется в юникоде, а надо win-1251. /dev/sda1 /media/c ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=100,fmask=113,dmask=002 0 0 Вот всё, что надо в /etc/fstab для щастья. Где там кодировка ? Про FAT32 не знаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.07.2009, 21:06:36 |
MasterZivПро FAT32 не знаю. FAT32 монтируется в 866-й кодировке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.07.2009, 21:22:35 |
MasterZiv /dev/sda1 /media/c ntfs-3g defaults,uid=1000,gid=100,fmask=113,dmask=002 0 0 зачем всё это??? ... |
| 29.07.2009, 21:45:06 |
что-то про монтирование dvd, может пригодится fstab/dev/hdd /mnt/DVD auto umask=0022,user, iocharset=cp1251,codepage=866 ,noauto,ro,exec 0 0 ... |
| 30.07.2009, 08:58:39 |
Вроде как речь идёт об опции Код: plaintext Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 30.07.2009, 11:23:06 |
В Мандриве 2009.1 не работает для cifs Набираю: Код: plaintext 1. Can not access a needed shared library Если убрать опцию iocharset, то монтирует нормально, но в юникоде естественно. ... |
| 30.07.2009, 11:49:50 |
Max Pro, пакет надо доставлять походу... ... |
| 30.07.2009, 12:28:21 |
Max Pro пишет: Я походу понял, что ещё какой-то драйвер для NTFS есть. Так вот, забудьте про него, используёте NTFG3G Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 12:44:47 |
MasterZiv Я походу понял, что ещё какой-то драйвер для NTFS есть. Так вот, забудьте про него, используёте NTFG3G ты имел в виду ntfs-3g? Нифига не прокатит - у меня не локальный диск, а сетевой. cifs нужен ... |
| 30.07.2009, 12:57:03 |
Max Pro, А для cifs я всегда указывал -o codepage=866, iocharset=<кодировка_локали_системы_как_правило_UTF-8> никогда проблем с русским не было. ... |
| 30.07.2009, 13:09:29 |
skeletMax Pro, пакет надо доставлять походу... блин, а как там чего доставлять, cifs работает, только iocharset не переваривает ... |
| 30.07.2009, 13:36:16 |
Max Pro пишет: > ты имел в виду ntfs-3g? > Нифига не прокатит - у меня не локальный диск, а сетевой. > cifs нужен А чем тебя SMB не устраивает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 15:12:57 |
MasterZiv Max Pro пишет: > ты имел в виду ntfs-3g? > Нифига не прокатит - у меня не локальный диск, а сетевой. > cifs нужен А чем тебя SMB не устраивает ? smb - это протокол, некоторые программы его не поддерживают. Но все программы поддерживают примонтированные диски. Соответственно надо монтировать. Сеть монтирует только cifs. ... |
| 30.07.2009, 16:18:34 |
Max Pro smb - это протокол, некоторые программы его не поддерживают. да ну? если вы уже mount -t smbfs сделали, то без разницы какой там underliying протокол ... |
| 30.07.2009, 17:10:31 |
skelet пишет: > да ну? если вы уже mount -t smbfs сделали, то без разницы какой там > underliying протокол +1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2009, 01:03:55 |
MasterZiv skelet пишет: > да ну? если вы уже mount -t smbfs сделали, то без разницы какой там > underliying протокол +1 попробую, но всё же хотелось бы по-честному через cifs ... |
| 31.07.2009, 10:27:58 |
Код: plaintext ну вот, например, кусок примера с монитированием через cifs с нужной кодировкой. Вместо koi8-r, надо ставить то что требуется )) Поддержка должна быть в ядре либо модулем. ( в данном примере у меня ядро самосборное), так что lsmod выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.08.2009, 13:10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485618]: |
78ms |
81ms |
| others: | 290ms |
| total: | 528ms |
