pf in Openbsd
Добрый день всем! Пытаюсь настроить пакетный фильтр в Openbsd, не все получается. Есть два виртуальных хоста: openbsd1,openbsd2. На каждом два сетевых интерфейса: vic0,vic1. На первом хосте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На втором: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. route add -net 192.168.2.0/24 1.1.1.2 Теперь вижу по внутренней карточке второй хост. Включаю пакетный фильтр, добавляю в файл pf.conf: block log all pass out on vic0 from 1.1.1.1 to 1.1.1.2 Все вижу. Теперь пытаюсь тоже проделать с vic1, но почему-то не получается:( pass out on vic1 from 192.168.1.1 to 192.168.2.1 C ip из внешней настоящей(невиртуальной сети - моего компа) получилось сделать, там тоже маршрут прописывал, как и для 192.168.2.0/24. route add -net xx.xxx.xxx.0/24 1.1.1.3 1.1.1.3 - карточка vmware для связи с компом из виртуалок. Делал для этого следующее: Код: plaintext 1. 2. Теперь пробую для 192.168.2.1 настроить: Код: plaintext 1. 2. Но что-то не выходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кто-нибудь может подсказать, что не так сделал?Спасибо! Yours faithfully, PaulEr ... |
| 06.08.2009, 15:45:08 |
pf in Openbsd
Никто не использует?:) Yours faithfully, PaulEr ... |
| 06.08.2009, 17:24:19 |
pf in Openbsd
Код: plaintext а както так Код: plaintext ... |
| 06.08.2009, 18:35:49 |
pf in Openbsd
стыдно Код: plaintext а както так Код: plaintext Спасибо!:) Я сначала не через any делал, а чисто с айпи. pass out on vic0 from 192.168.1.1 to 192.168.2.1 ... |
| 07.08.2009, 14:48:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485613]: |
26ms |
83ms |
78ms |
| others: | 292ms |
| total: | 546ms |
