Установить JAVA и Tomcat в CentOS
Коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с установкой JAVA в CentOS. Делал так. Скачал с сайта SUN файл bin версии JDK 5. Провайдер предоставил мне сервер. Создал папку /etc/java/java_5 в эту папку скопировал bin файл. Дальше на сайтах про установку говорится, что запускайте установку sh java-<VERSION>.bin. Запускаю, а мне вываливается сообщение - Это не bin файл. Его нельзя запустить. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить JAVA на сервер. При этом сервер не мой, а провайдера. Спасибо ... |
| 05.08.2009, 16:26:57 |
Права на выполнение надо .bin файлу задать: chmod 755 java-distr.bin У Brim.ru на VPS - java 1.6 (кстати зачем Вам 5-я?) и Tomcat уже стоят :) ... |
| 05.08.2009, 18:05:26 |
Kachalov, Спасибо Вам за ваш ответ. Javaя не вижу. Если я набираю в командной строке java - version система выдаёт ошибку - java неизвестная команда. ... |
| 05.08.2009, 18:40:44 |
Kachalov, Да, и права я выдал такие chmod 755 java-distr.bin ... |
| 05.08.2009, 18:43:18 |
1. После того как задали права для инсталлятора - запускаете его /какой-то-путь/инсталлятор.bin 2. Появляется текст лицензии его пролистываете и в конце жмете "Y" 3. Установка производится в ту папку в которой стоял инсталятор, если не нравится можно всю папку java-XYZ переместить куда надо (лично мне нравится /opt) 4. Праверка /путь-к-папке-куда-встала-JVM/bin/java -version ... |
| 05.08.2009, 19:58:27 |
Kachalov, В том и проблема. Что после того как я задал права, я пробую запустить. Пробовал двумя способами - просто путь/бин файл - пишет неизвестная команда -sh бин файл - пишет, что это не бин файл. В чём может быть проблема? ... |
| 05.08.2009, 20:44:29 |
kstmironovKachalov, Пробовал двумя способами - просто путь/бин файл - пишет неизвестная команда ... В чём может быть проблема? - указываете неправильный путь к *.bin файлу. - поместите его в папку с простым названием, например в /opt, соответственно путь будет типа такой: /opt/jdk-6u15-linux-i586.bin - этот файл должен иметь права на выполнение, для верности: chmod 777 /opt/jdk-6u15-linux-i586.bin - запускаем на выполнение: /opt/jdk-6u15-linux-i586.bin - если запустить не удалось, значит либо путь не верный, либо файл битый (проверьте размер) ... |
| 05.08.2009, 21:25:47 |
Kachalov, Спасибо за советы. Проверил и попробовал всё что Вы написали. К сожалению ничего не помогло. Ошибки те же. ... |
| 06.08.2009, 17:54:57 |
Обратитесь к хостеру - пусть поможет с установкой. ... |
| 06.08.2009, 18:33:14 |
KachalovОбратитесь к хостеру - пусть поможет с установкой. ... |
| 06.08.2009, 19:26:24 |
Learning_Oracle - не, правда, у некоторых хостеров есть услуга по настройке установке софта и в прайсе ценник на это дело, а некоторые кое что бесплатно ставят настраивают (зависит от того сколько за хостинг платится). Установка на CentOS проблем вызывать не должна (на Fedora/RedHat ставится без осложнений). ... |
| 06.08.2009, 19:59:00 |
Скачать с сайта sun jdk-6u15-linux-i586.bin. Положить в /usr/src/redhat/SOURCE. Установить http://sys-adm.org.ua/srpms/java-1.6.0-sun-1.6.0.15-1jpp.nosrc.rpm Затем автор# cd /usr/src/redhat/SPECS # rpmbuild -ba java-1.6.0-sun.spec ... ... ... Wrote: /usr/src/redhat/SRPMS/java-1.6.0-sun-1.6.0.15-1jpp.nosrc.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-devel-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-src-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-demo-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-plugin-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-fonts-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-alsa-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Wrote: /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-jdbc-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm Ну а дальше автор# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i586/java-1.6.0-sun-1.6.0.15-1jpp.i586.rpm ... |
| 10.08.2009, 16:00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485609]: |
55ms |
82ms |
| others: | 285ms |
| total: | 486ms |
