lvm хавает свободное место .. куда ?
здавствуйте вопрос вроде несложный : есть партиция - sda2 - размер 320 Г - создана fdisk-ом , помечена как лвм (8е) создал на ней pv : pvcreate /dev/sda2 потом : vgcreate VG /dev/sda2 После чего смотрю размер pv - и вижу 298Г вместо 320 - ?? Подскажите куда подевались 20 Г , неужели лвм под себя забрало ? ... |
| 11.08.2009, 15:56:32 |
Да, жрет, причем бесщадно. =) Сам сталкивался в этим. С 250 гиг получил порядка 220-230. Если очень хочется, то можно их (эти 20 гиг) достать. Как именно сказать не могу. ... |
| 11.08.2009, 16:07:44 |
gR4mm - спасибо, может лвм и хавает под себя какие-то метры, но правда оказалась немного не такой : создавал раздел 320 Г - fdisk-ом и при создании написал просто +320G потом тот же fdisk при просмотре этого раздела выдал размер - 320 и показывал его еще в байтах - 320004486144 . Закрались смутные сомненья :) - взял и поделил тупо это число 3 раза на 1024 - получилось 298 Г - вот и все, тоесть fdisk тупо умножает все на 10... (может не оч корректно выразился..) ... |
| 11.08.2009, 16:41:38 |
И тем не менее у LVM есть некоторые накладные расходы на метаданные. Это Physical volume reserved ared (PVRA), Volume group RA (VGRA), Bad Block RA(BBRA). Ключевые слова для гугла я озвучил. По большому счёту размер этих накладных расходов с основном зависит от количества физических экстентов и количества физических томов. И вообще, линуксовый LVM - та ещё какашка ... |
| 11.08.2009, 22:20:13 |
320*1000*1000/1024/1024=305 ну как дети малые. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ХОЧЕШЬ УПРАВЛЯТЬ ПЛАНЕТОЙ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ САНИТАРОВ? СПРОСИ МЕНЯ КАК. ... |
| 11.08.2009, 22:55:21 |
Кстати да =) Кто из производителей хардов пишет реальный размер диска, считая 1 кб = 1024 б, а не 1000? Есть кажется один такой. Если считать что 1 кб = 1000 б, то такой уж и бесщадный этот лвм. =)) lvm_lamer, какой фирмы хард? ... |
| 12.08.2009, 10:44:32 |
gR4mm, - хард то-ли Segate или Samsung (счас нет возможности посмотреть)- но реально из тех кто на 1000 умножает - потому как на винте написано 1 ТБ - а реально там только около 930.. Но я не замарачивался больше .. - пересоздал раздел тем же fdisk-ом только размер указал в формате +sizeK ,а не в +sizeG , килобайты посчитал сам - потому получилось как раз 320 требуемых гигов, хотя для fdisk-а это уже - 343 Г зы: Вопрос в продолжение темы - а нельзя ли "заставить" fdisk работать с "правильными" размерами гигов, метров и т.д ? ... |
| 12.08.2009, 11:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485606]: |
70ms |
60ms |
| others: | 302ms |
| total: | 512ms |
