Как восстановить ext3
При загрузке выдает: .... end_request: I/O error, dev sdb, sector ... JBD: Filed to read block at offset ... EXT3-fs: error loading journal. С поломкой ФС в линухе столкнулся впервые. Как полечить? Маша - боевая (w2k+xp+fc11). Так, что хотелось бы, чтобы с минимальным риском. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2009, 09:37:31 |
Грузишься в single mode и выполняешь fsck ... |
| 10.08.2009, 16:19:05 |
Ex_Soft, Стандартный алгоритм, это если нет физически-критических проблем! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.08.2009, 09:27:17 |
скорее всего "физические" проблемы с жёстким диском. Проверьте диск программами mhdd или Victoria - Линк . Ну и далее по вышеуказанному алгоритму. ... |
| 11.08.2009, 11:46:27 |
Как мне войти в single mode? У меня все, что имеется в наличии, это - меню grub'а с grub 'e' to edit the commands before booting, 'a' to modify the kernel arguments before booting, 'c' for a command-line _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 11.08.2009, 12:17:58 |
> Как мне войти в single mode? У меня все, что имеется в наличии, это - меню grub'а с 1.Выбираете в меню то, с чего грузитесь, нажимаете "e". 2.Далее Вам открывается меню для редактирования, где нужно обратить внимание на строку с парметром "kernel". Выбираете этот пункт меню и нажимаете опять "e" 3.В конце после пробела добавляете "single" и нажимаете "ввод" У Вас должно быть что-то вроде: Код: plaintext 4.Нажимаете "b" ... |
| 11.08.2009, 13:12:19 |
В общем: HDD накрылся физически (повылазили bad блоки). Теперь вопрос только в том, чтобы хоть как-то вытянуть то, что на нем осталось. Под мастдаем спасло EasyRecovery Pro. А что можете порекомендовать под linux? Паламатый диск fdisk -l Disk /dev/sdb: 320.0 GB, 320072933376 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0xbb5ed215 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 3824 30716248+ c W95 FAT32 (LBA) /dev/sdb2 3825 35695 256003807+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sdb3 35696 35720 200812+ 83 Linux /dev/sdb4 35721 38913 25647772+ 8e Linux LVM /dev/sdb5 3825 7648 30716248+ b W95 FAT32 /dev/sdb6 7649 14022 51199123+ 7 HPFS/NTFS /dev/sdb7 14023 35695 174088341 7 HPFS/NTFS вот то, что в / под LVM и нуна вытащить. Я так понял как раз описалово LVM накрылось медным тазом. Потому как при выборе Places -> Removable Media -> 22 GB Filesystem получаю Error http://webfile.ru/3843762] Unable to mount 22 GB Filesystem org.freedesktop.DeviceKit.Error.Failed: Error mounting: mount exited with exit code 32: mount wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/dm-2, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail so В морг? Или еще, все-таки, что-то еще можно сделать? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2009, 14:53:43 |
AVKoudinovскорее всего "физические" проблемы с жёстким диском. Проверьте диск программами mhdd или Victoria - Линк . Проверьте диск указанными программами, они заремапят бытые сектора, возможно вам повезёт сможете прочитать что-нибудь. Хуже не будет ... |
| 17.08.2009, 15:42:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485592]: |
57ms |
60ms |
| others: | 308ms |
| total: | 493ms |
