проблема со звуком и usb
привет! нежданно негаданно случилось две проблемы: 1. пропал звук на ubuntu 9.04 после того, как убил network manager. Наверное связи никакой между этими событиями нет, но звук пропал. Теперь только шипение. На мои тщетные попытки что-то исправить в параметры - звук, ничего не меняется. Перепробовал там все устройства. Поначалу кстати, на каком-то устройстве звук пошел, но сейчас пропал. Помогите, плз, вернуть былое! 2. При подключении usb девайса, типа флешки или харда, кидает вот такую ошибку: DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already pending Опять же, раньше такого не было. Случившееся произошло сегодня в один день, ппц. Помогите, плз, вернуть былое! ... |
| 01.09.2009, 18:06:28 |
kinderr пишет: > нежданно негаданно случилось две проблемы: > 1. пропал звук на ubuntu 9.04 после того, как убил network manager. Я убирал NM без проблем, зрук работает. Скорее всего -- не связано это, что-то ещё сделал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.09.2009, 18:22:55 |
да тут логически так прикинуть, я тоже думаю не связан. Но что-то случилось. Может как-то драйвер можно переустановить. А с usb тоже не понимаю что такое? ... |
| 01.09.2009, 18:29:43 |
проблему с usb решил) ... |
| 01.09.2009, 21:12:27 |
проблему со звуком частично решил. Осталось вот что: захожу в система-параметры-звук. На вкладке "устройства" - запись звука. Шипение идет! ... |
| 01.09.2009, 21:29:08 |
kinderr пишет: > проблему со звуком частично решил. > Осталось вот что: захожу в система-параметры-звук. На вкладке > "устройства" - запись звука. Шипение идет! alsamixer запусти, подвигай рычажки... может поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2009, 00:08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485551]: |
23ms |
73ms |
79ms |
| others: | 315ms |
| total: | 555ms |
