Синхронизация времени_NTP
Всем Доброго дня! Небольшая проблема с синхронизацией времени. Стоит Ubuntu 8.10, комп является шлюзом. Все остальный компы в сети Windows XP Pof, 1 шт. Suse. Необходимо синхронизировать время в сети. Поставил NTP. В файле /etc/ntp.conf указал реально действующие сервера. При ntpq -p. По всем серверам пишет стратум = 16 (т.е. не обновляется вообще). Читал что "ntp" и "ntpdate" вместе работать не могут. Но в процессах запущен только ntp. В чём может быть проблема? ... |
| 15.09.2009, 11:37:13 |
var4a, дайте конфиг сюды ... |
| 15.09.2009, 12:44:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. + результат ntpq -p во вложении. ... |
| 15.09.2009, 12:55:42 |
var4a, Для начала остановите сервис(демон) ntp и протестируйте все ваши серверы времени, перечисленные в конфиге, через ntpdate -b <имя сервера>. Хотя мне кажется, что у вас просто блокирован 123 порт... ... |
| 15.09.2009, 14:02:20 |
var4a, кстати да, а что с iptables, надо так пару правил что-ли добавить на upd:123 вроде ... |
| 15.09.2009, 17:33:43 |
Я открыл 123 порт: Код: plaintext Правильно? По поводу: автор"протестируйте все ваши серверы времени, перечисленные в конфиге, через ntpdate -b <имя сервера>" Мне пишет... Код: plaintext 1. ... |
| 16.09.2009, 08:33:31 |
var4a, сделайте через system-config-sercuritylevel , а если что потом сможете посмотреть результат как он сохранит. ... |
| 16.09.2009, 08:35:09 |
skelet, Если можно подробнее...что за "system-config-sercuritylevel"...покопался в инете только понял, что где то Яндекс править правила можно тока через утилиту lokkit программку system-config-securitylevel которая по функциональным возможностям пригодиться только дибилам:) Ну мой случай вообще то)))) ... |
| 16.09.2009, 08:50:07 |
var4aЯ открыл 123 порт: Код: plaintext По поводу: автор"протестируйте все ваши серверы времени, перечисленные в конфиге, через ntpdate -b <имя сервера>" Мне пишет... Код: plaintext 1. Копайте iptables, порт закрыт, а сервер работает и прекрасно синхронизирует.... ... |
| 16.09.2009, 09:27:00 |
var4askelet, Если можно подробнее...что за "system-config-sercuritylevel"...покопался в инете только понял, что где то Яндекс править правила можно тока через утилиту lokkit программку system-config-securitylevel которая по функциональным возможностям пригодиться только дибилам:) Ну мой случай вообще то)))) ну хорошо, тогда пишите Код: plaintext ... |
| 16.09.2009, 11:36:50 |
К сожалению не разобрался c iptables...ну в процессе разборов. Сейчас с др. машины просканировал шлюз на наличие открытого 123 порта - ОТКРЫТ. На шлюзе делаю Код: plaintext В iptables "INPUT" "OUTPUT" к 123 открывал доступ. ... |
| 16.09.2009, 16:28:39 |
var4a, я ж вам говорю - вырубите его на время к чертям, а когда ntp настроите, уже и с iptables решите вопрос ... |
| 17.09.2009, 09:17:47 |
skelet, В Ubuntu iptables нельзя остановить, можно только очистить правила. Что для меня делать нежелательно. Но в любом случае спасибо за советы. Буду разбираться! ... |
| 17.09.2009, 09:51:11 |
var4askelet, В Ubuntu iptables нельзя остановить ну да конечно, типа kill -9 его не останавливает. А правила можно сохранить, iptables-save, а потом восстановить restore. Или этой простейшей операции в убунте тоже сделать нельзя? ... |
| 17.09.2009, 12:49:47 |
таки kill iptables нигде не останавливает ... |
| 17.09.2009, 13:43:09 |
Отключить iptables не смог. Обошёлся так...поставил Guarddog. Выключил файрвол. Все приекрасно работает и синхронизируется. Создал правила уже в графическом Guarddog, теперь вроде проблема решена. Буду вникать в iptables))) ... |
| 17.09.2009, 14:43:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485503]: |
28ms |
70ms |
23ms |
93ms |
| others: | 306ms |
| total: | 576ms |
