wine: failed to initialize: /lib32/libc.so.6: version `GLIBC_2.9' not found
Ubuntu 8.1, полностью обновленная... Скачал Wain, установил - при запуске WINECFG выдает wine: failed to initialize: /lib32/libc.so.6: version `GLIBC_2.9' not found (required by /usr/lib32/wine/ntdll.dll.so). Переустановил с другого репозитария - тоже самое. Посмотрел в обновлениях этот GLIBC_2.9 поиском - не нашелся. Кто - нить знает что это? ... |
| 10.09.2009, 14:05:51 |
glibc 2.9 - это gnu-библиотека для ubuntu, из раздела development. По умолчанию не ставится, запустил из менеджера установки - поставилось, но оказалось, что в Ubuntu 8.10 входит только пакет Glibc 2.8... Нашел в интернете Glibc 2.9 в виде tar.gz, скачал, распаковал, но при запуске sudo ./configure выдает "configure: error: you must configure in a separate build directory" - что это значит?.. ... |
| 15.09.2009, 10:48:49 |
wine возьмите собраніьй под свою систему (или соберите с исходников) и не ломайте glibc - она центральная библиотека Linux - поломаете систему А то под колесо машину подбираете, а нужно наоборот ... |
| 15.09.2009, 10:55:40 |
да, библиотека C... отконфигурировал я ее из внешней директории с правами sudo... а при запусске sudo make install выдает Makeconfig:85: sysdeps/../config.make: No such file or directory The GNU C library has not been configured. Run `configure' to configure it before building. Try `configure --help' for more details. make: Failed to remake makefile `sysdeps/../config.make'. (sed '/^@/d' include/stubs-prologue.h; LC_ALL=C sort ) > stubs.h и на этом зависает... А что, есть wine, собранные специально под Ubuntu? ... |
| 15.09.2009, 11:03:26 |
то есть я извиняюсь, но это и есть Wine, собранный под Ubuntu 8.10 конкретно вот отсюда http://www.winehq.com/site/download .... ... |
| 15.09.2009, 11:06:08 |
sudo apt-get install wine в репозитарии есть ... |
| 16.09.2009, 18:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485498]: |
31ms |
88ms |
23ms |
99ms |
| others: | 333ms |
| total: | 630ms |
