Запуск программы под Windows из-под HP-UX
Подскажите, есть ли возможность запустить программу находящуюся на машине с WINNT находясь на сервере HP-UX 11.31 ??? ... |
| 20.09.2009, 14:55:02 |
--xxx--Подскажите, есть ли возможность запустить программу находящуюся на машине с WINNT находясь на сервере HP-UX 11.31 ???вариантов 7 назову, только нафиг оно надо? В чем задача состоит? ... |
| 20.09.2009, 20:50:36 |
Журавлев Денис--xxx--Подскажите, есть ли возможность запустить программу находящуюся на машине с WINNT находясь на сервере HP-UX 11.31 ???вариантов 7 назову, только нафиг оно надо? В чем задача состоит? Задача состоит в том, что при наступлении определнного события в БД Oracle (HP-UX) должна вызываться программа находящаяся на виндузовом сервере. Поэтому пока идея реализовать механизм на HP-UX (его будет запукать БД) запускающий прогу на WINNT. ... |
| 21.09.2009, 09:58:04 |
1. rsh. Винда тоже поддерживает rsh 2. Запускаем в винде телнет, на hpux ставим expect , пишем скрипт который коннектится к телнету и выполняет что надо. 3. Ставим на виндк sshd (cygwin), обмениваеся ключами с hpux и выполняем команду через ssh 4. Идем Pre-compiled ZABBIX 1.4 качаем агентов для винды и для hpux, они малюсенькие совсем. на винде в конфиге zabbix_agentd.conf ставим Server=айпи_hpux-а EnableRemoteCommands=1 инсталлим zabbix_agentd.exe -c c:\blat\zabbix_agentd.conf -i запускаем zabbix_agentd.exe -c c:\blat\zabbix_agentd.conf -s на hpux -е расспаковываем утилиту zabbix_get делаем исполняемой $ ./zabbix_get -s 192.168.5.8 -k system.run[ver] Microsoft Windows [������ 5.2.3790] $ ./zabbix_get -s 192.168.5.8 -k system.run["echo 12345"] 12345 $uname HP-UX ... |
| 21.09.2009, 11:00:05 |
кстати в случае заббикса даже zabbix_get не нужен можно прямо из оракла написать используя UTL_TCP (dbms_tcp), или на джаве, типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.09.2009, 11:11:09 |
Еще по RDP можно поиграть ... |
| 21.09.2009, 11:20:48 |
Журавлев Денис1. rsh. Винда тоже поддерживает rsh 2. Запускаем в винде телнет, на hpux ставим http://hpux.connect.org.uk/hppd/hpux/Tcl/expect- Спасибо за помощь, эти 2-а варианта вполне устроят. ... |
| 22.09.2009, 09:52:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485481]: |
63ms |
61ms |
| others: | 296ms |
| total: | 502ms |
