Debian добавить еще один HDD
В серваке торчит несколько винтов гигов по 30 система Debian так же крутиться Виртуалка на данном серваке и етсть три папочки под образы вирт машин \hdd1 \hdd2 \hdd3 какждо папке соответствует примонтированный жесткий диск, для одной из виртуалок решили примонтировать еще один диск, т.е. добавили физически еще одни винт на 30 Гб Как теперь его примонтировать например к папке \hdd3 чтобы она больше стала После добавления диска, в одной из папок пропала одна виртуальная машина ((( ... |
| 21.09.2009, 14:01:08 |
Читайте про LVM ... |
| 21.09.2009, 14:07:46 |
F0x1k, отмонтируйте диск и виртуальная машина появится. Если хотите, чтобы в \hdd3 было 30+30, то действительно - см. LVM. Или монтируйте новый диск к другому каталогу - например, \hdd3\add или \hdd4 ... |
| 22.09.2009, 11:29:09 |
есть например два диска /dev/sde1 /dev/sda1 Как из объединить по LVM ... |
| 22.09.2009, 13:21:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485473]: |
23ms |
61ms |
62ms |
| others: | 324ms |
| total: | 531ms |
