администрирование ubuntu
Скажите, пожалуйста, можно ли запретить пользователям лазить в система - параметры система - адмнистрирование ... |
| 23.09.2009, 16:07:49 |
kinderr wrote: > Скажите, пожалуйста, можно ли запретить пользователям лазить в > система - параметры > система - адмнистрирование Дык вроде бы и запрещено. Пользователь без SUDO сможет только параметры, влияющие на него самого повлиять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2009, 21:33:35 |
MasterZiv, в этом и проблема. А нам потом исправлять, где он там лазил. Как можно запретить юзверу там лазить? ... |
| 24.09.2009, 10:11:03 |
kinderr wrote: > в этом и проблема. А нам потом исправлять, где он там лазил. Как можно > запретить юзверу там лазить? Ну, не знаю. Чисто теоретически, все конфигурации у него в home лежат. Надо чтобы они сначала создались,записались, а потом отобрать право записи на них. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.09.2009, 10:31:07 |
MasterZiv, точно, отобрать права на запись. Знать бы в какой папке лежат конфиги. ... |
| 24.09.2009, 10:41:03 |
kinderr, запретите пользователю пользоваться sudo. У меня нет под рукой ubuntu, поэтому покажите файл /etc/sudoers - надо его править. Возможно, что все пользователи помещены в группу wheel - тогда удалите из группы пользователя. ... |
| 24.09.2009, 11:10:19 |
beza2000, c sudo нет никаких проблем. Я создал пользователя другого, соответственно этот пользователь не знает пароль sudo, егоный не подходит. Просто я хочу запретить туда доступ, потому что это пользователи, и что они там могут сделать, одному богу известно)) ... |
| 24.09.2009, 11:25:26 |
kinderr, тогда проще один раз настроить, сделать копию, и в случае проблем восстанавливать файлы из копии. Файлы настроек локального пользователя обычно хранятся /home/user/.xxxx - где xxxx --- всё что угодно. ... |
| 24.09.2009, 12:03:31 |
beza2000, оке, спасибо) ... |
| 24.09.2009, 12:11:39 |
kinderr wrote: > точно, отобрать права на запись. Знать бы в какой папке лежат конфиги. Дык все в разных. Часть в хоуме просто так, часть в хоуме в подпапках. Скрытых. Это я вообще про все программы. ты сделай ls -la , увидишь их мноооогооо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.09.2009, 13:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485468]: |
96ms |
67ms |
| others: | 294ms |
| total: | 547ms |
