Sendmail 8.13.4 как шлюз для Lotus Domino 7.03 - ОC:Fedora Core 4
Здраствуйте. Стоит задача настроить перенаправление всех входящих сообщений с sendmail на Lotus (на сендмеиле стоит антиспам). До этого перенаправление каждого адреса осуществлялось с помощью virtusertable т.е. адрес@домен.ua адрес@lotus-сервер.домен.ua. Но потребность забивать каждый адрес в virtusertable отпала- теперь всю почту нужно в Lotus. В ветке http://www.opennet.ru/tips/info/208.shtml советовали добавлять define('LUSER_RELAY','mailer:10.38.1.106')dnl - тут ip Lotus сервера либо mail-01.rosinka.ua в другой ветке http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/73730.html VIRTUSER_DOMAIN_FILE(/etc/mail/virtuser.rosinka)dnl но как то не помогает, имена, которые не в virtusertable не воспринимает sysodmin@rosinka.ua SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<sysodmin@rosinka.ua>: host it.rosinka.ua [212.109.61.234]: 553 5.1.3 <sysodmin@rosinka.ua>... User address required Пробовал в mailertable прописывать rosinka.ua esmtp[mail-01.rosinka.ua] тоже не помогло в sendmail.mc следующее include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl VERSIONID(`setup for Red Hat Linux')dnl OSTYPE(`linux')dnl define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl dnl define(`confAUTO_REBUILD')dnl define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)dnl define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)dnl define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')dnl define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl define(`STATUS_FILE', `/var/log/mail/statistics')dnl define(`UUCP_MAILER_MAX', `10000000')dnl define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl define('LUSER_RELAY','mailer:10.38.1.106')dnl define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,novrfy,noexpn,restrictqrun')dnl define(`confAUTH_OPTIONS', `A')dnl INPUT_MAIL_FILTER(`drweb-filter',`S=inet:3001@127.0.0.1,F=T,T=S:5m;R:5m;E:1h') define(`confMILTER_LOG_LEVEL',`6') dnl INPUT_MAIL_FILTER(`spamassassin', `S=local:/var/run/spamass.sock, F=, T=C:15m;S:4m;R:4m;E:10m')dnl INPUT_MAIL_FILTER(`clmilter', `S=local:/var/clamav/clmilter.socket, F=, T=S:4m;R:4m')dnl define(`confINPUT_MAIL_FILTERS',`drweb-filter')dnl define(`confTO_IDENT', `0')dnl dnl FEATURE(delay_checks)dnl FEATURE(`no_default_msa',`dnl')dnl FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl FEATURE(`mailertable',`hash -o /etc/mail/mailertable.db')dnl FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtusertable.db')dnl FEATURE(redirect)dnl FEATURE(always_add_domain)dnl FEATURE(use_cw_file)dnl FEATURE(use_ct_file)dnl FEATURE(local_procmail,`',`procmail -t -Y -a $h -d $u')dnl FEATURE(`access_db',`hash -T<TMPF> -o /etc/mail/access.db')dnl FEATURE(`blacklist_recipients')dnl VIRTUSER_DOMAIN_FILE(/etc/mail/virtuser.rosinka)dnl FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl LOCAL_DOMAIN(`localhost.localdomain')dnl MAILER(smtp)dnl MAILER(procmail)dnl Cwrosinka.ua rosinka.kiev.ua localhost.localdomain localhost Что сделать чтобы вся почта шла по соответствующим адресам шла с сендмеила на лотус? Спасибо за ответ ... |
| 30.09.2009, 13:07:51 |
Проблема решилась правильной подстановкой кавычек в команде LUSER во втором параметре:) define('LUSER_RELAY',`mailer:10.38.1.106')dnl Теперь вопрос, как перенаправлять почту так чтобы Sendmail возвращал сообщение об ошибке, если адрес неправильный (если Лотус передает ему таковую ошибку)? ... |
| 02.10.2009, 09:51:38 |
aqualaser, Мы сделали следующим образом. Скриптом вытягиваем пользователей из Lotus и записываем их в файл (пару раз в день). Этот файл проверятся почтовиком на наличие адреса получателя. Если адрес получателя в файле отсутствует, дается отлуп без обращения к лотусовскому серверу. Так сделано для снижения нагрузки на сервер Lotus, т.к. пользователей очень много и хоть немного перераспределить нагрузку при приеме почты (проверка адреса получателя). Правда в качестве внешнего почтового сервера используем exim, а не sendmail, но это не принципиально. ... |
| 02.10.2009, 10:12:58 |
Реалист пасибо, Как я понял скрипт генерирует файл формата по типу virtusertable в sendmail? Теперь буду писать Лотус скрипт:) ... |
| 02.10.2009, 11:28:30 |
aqualaserРеалист пасибо, Как я понял скрипт генерирует файл формата по типу virtusertable в sendmail? Теперь буду писать Лотус скрипт:) В Лотусе есть вполне нормальный LDAP сервер. Поэтому, нужно писать на чем умеешь, с подключением к LDAP серверу Лотуса. Так значительно проще ;-)))) ... |
| 02.10.2009, 11:38:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485432]: |
23ms |
72ms |
71ms |
| others: | 314ms |
| total: | 546ms |
