Условие IF скомбинировать со стандартным OUTPUTOM $?.
Хочу создаль symbolic link и в случе удачного выполнения выдать сообщение. Собрал такую конструкцию, чет не работает. Подскажите где ошибка? oracle@conti7:/tmp # ls -ltr aaaa -rw-r--r-- 1 oracle dba 0 Oct 5 18:09 aaaa oracle@conti7:/tmp # if [ `ln -s aaaa bbbb` ] > then > echo "....Symbolik link pointing to aaaa reated. " > echo `find . -type l -ls` > else > echo "....ERROR!!!Creation of the symbolic link for aaaa failed!" > fi ....ERROR!!!Creation of the symbolic link for aaaa failed! oracle@conti7:/tmp # find . -type l -ls 497 1 lrwxrwxrwx 1 oracle dba 4 Oct 5 18:10 ./bbbb -> aaaa ... |
| 05.10.2009, 20:11:39 |
Если правильно понял задачу, нужно поменять блоки then и else, так как при успешном выполнении ln -s ничего не возвращает. Создание симлинка на несуществующий файл тоже вроде не является ошибкой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2009, 20:25:09 |
ну вот как можно так извратить весьма простую задачу ? ln -a aaaa bbbb && echo "....Symbolik link pointing to aaaa created. " -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 06.10.2009, 08:53:48 |
или так : ln -s aaaa bbbb || echo "....ERROR!!!Creation of the symbolic link for aaaa failed!" :) -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 06.10.2009, 09:11:52 |
автор ну вот как можно так извратить весьма простую задачу ? там будет еще несколько строк кода перед ELSE и после, поэтому IF ELSE. автор Если правильно понял задачу, нужно поменять блоки then и else, так как при успешном выполнении ln -s ничего не возвращает. Создание симлинка на несуществующий файл тоже вроде не является ошибкой. я сам не специалист в shell программировании. Не пойму почему "при успешном выполнении ln -s ничего не возвращает". ... |
| 06.10.2009, 12:47:03 |
еще как возврашает echo $? будет 0 а не 1 :) ... |
| 06.10.2009, 13:23:46 |
On Tue, 06 Oct 09 10:23:46 GMT Adekamer wrote: > еще как возврашает Сорь, не уточнил, имел в виду текст ошибки. Но и его сравнительно сложно... Как вариант с if-then-else Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2009, 20:43:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485422]: |
28ms |
83ms |
96ms |
| others: | 469ms |
| total: | 745ms |
