Настройка NAT через iptables
Есть комп расположенный в DMZ с двумя сетевыми интерфейсами, eth0 - смотрит в локалку, eth1 - смотрит в Internet. Надо сделать так чтобы все пакеты приходящие извне на интерфейс eth1, редиректились на интерфейс eth0. По идее ничего сложного. Заранее благодарен если кто подскажет как это сделать при помощи iptables. ... |
| 08.10.2009, 00:39:31 |
Ты сам понял что написал ? по твоему описанию это не нат а бридж :) но если попытаться на твое описание взглянуть под углом - то видим проброс портов через -j DNAT ... |
| 08.10.2009, 09:56:39 |
Adekamer, да бред, бриджить конечно надо... ... |
| 08.10.2009, 11:40:01 |
skelet, да каюсь, немного неправильно топик написал может тогда подскажете как бридж сделать? ... |
| 08.10.2009, 12:14:53 |
опять бред ! нафига через ДМЗ бриджить сегменты ? в чем сакральный смысл ? может всеж проброс портов ? предоставить снаружи доступ к сервисам на локальной машинке ? ... |
| 08.10.2009, 12:41:34 |
Adekamer, У меня проблема в том, что есть совтина которая может слушает запросы только на одном интерфейсе. Надо сделать так чтобы и из внутренней сетки eth0 к ней подключаться можно было и из внешней eth1. Я думаю сделать примерно так: запустить её на прослушивание интерфейса eth0 и все запросы которые приходят на интерфейс eth1 редиректить на интерфейс eht0. ... |
| 08.10.2009, 12:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485418]: |
26ms |
85ms |
70ms |
| others: | 335ms |
| total: | 585ms |
