Проблема с временем после перезагрузки.
Подскажите из за чего может быть такая проблема ? На Ред хат 4 ентерпрайз , после перезагрузки время выставляется на время по GMT и сбрасывается смещение по зонам, при этом зона выставлена корректно +2. Потом запускается синхронизация и выравнивает все , но после перезагрузки , все сначала ? Подскажите где копать , пробовал менять Код: plaintext ... |
| 16.10.2009, 13:53:17 |
может батарейку на материнке поменять пора? ... |
| 16.10.2009, 14:19:05 |
Вот я тоже об этом думал, но он не скидывает дату до какого то мифического года , а просто откатывает ее на два часа назад . То есть время он фактически помнит, но не помнит временную зону. ... |
| 16.10.2009, 14:27:23 |
где-то есть галочка какое время в биосе, локальное или gmt, надо локальное поставить. При выключении он время в биосе выставляет gmt а при загрузке считает его локальным. ... |
| 16.10.2009, 14:45:19 |
То есть искать проблему в железе , а не в ос ? ... |
| 16.10.2009, 14:53:21 |
KyRo, да нет, это фича линукса, сусе при установке спрашивает что в биосе будет лежать, локальное или gmt ... |
| 16.10.2009, 15:12:51 |
вот например в ясте вижу [ ] Hardware Clock Set To UTC ... |
| 16.10.2009, 15:15:04 |
Ясно то, что не чего не ясно ) . Вы меня немного запутали. Ладно попробую глянуть в биос , может там действительно что то такое есть. ... |
| 16.10.2009, 15:41:28 |
KyRo, это не в биосе, я же говорю это в линуксе в общем man hwclock ... |
| 16.10.2009, 16:03:15 |
скорее всего это man adjtime # cat /etc/adjtime 0.000000 0 0.000000 0 LOCAL ... |
| 16.10.2009, 16:05:07 |
Журавлев ДенисKyRo, это не в биосе, я же говорю это в линуксе в общем man hwclock А может быть, и там, и там ;) ... |
| 21.10.2009, 15:03:24 |
On Fri, 16 Oct 2009 18:53:17 +0800, KyRo <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: KyRo > Подскажите из за чего может быть такая проблема ? > На Ред хат 4 ентерпрайз , после перезагрузки время выставляется на время > по GMT > и сбрасывается смещение по зонам, при этом зона выставлена корректно +2. > Потом запускается синхронизация и выравнивает все , но после > перезагрузки , все > сначала ? > > Подскажите где копать , пробовал менять > > /etc/localtime > подставлять другие зоны , не помогает. > Тема Ответить Сообщение RHEL4 - redhat-config-date RHEL5 - system-config-date там есть эта галочка "Hardware clock use UTC" -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.10.2009, 09:07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485378]: |
23ms |
61ms |
64ms |
| others: | 284ms |
| total: | 493ms |
