Solaris10 и настройка сети
Привет всем! Народ, есть ли у кого опыт настройки сети на Solaris 10. Я новичек, и данную операционку вижу впервые, пытаюсь разбираться. Поиске в интернете мануала по настройке сети не увенчались успехом. Пжл поделитесь инфой. Ситуация следующая, есть два сетевых интерфейса lo0 и bge0. Для начала хотелось бы знать какой из них надо настраивать? Задача состоит в том чтобы подключить данный сервер с Solaris в сеть. Пробовал настраивал сетевые интерфейсы, ничего не выходит. Делал следующее: ifconfig down ifconfig lo0 x.x.x.x netmask x.x.x.x ifconfig up Далее менял файл /etc/hosts непомагло, далее пробовал настроить второй интерфейс ifconfig down ifconfig bge0 x.x.x.x netmask x.x.x.x ifconfig up тоже не помогло. Пробовал после настройки перезагружать сервер, после перезагрузки настройки сбрасываюстя в первоначальное состояние. Может сначала надо зону сконфигурировать? Пжл поделитесь инфой по данной проблеме. ... |
| 11.04.2007, 14:54:30 |
было и не раз lo0 это петля настраивайте bge0 и перед настройкой интерфейса надо ifconfig bge0 plumb сделать ... |
| 11.04.2007, 15:12:59 |
plumb был сделан. Из данной сылки нашел полезную вещь, убрать файлик dhcp.bge0. Только проблем всеравно не решилась. В данной ссылке еще упоминется про /etc/nodename, но у меня такого файла нет. Через man вычитал, что в файле nodename должно быть имя машины такое же как и в hostname.bge0. Как дальше быть? Нелезет комп в есть и все. ... |
| 11.04.2007, 16:02:26 |
как-то странно пользуйтесь инетом... :) docs.sun.com System Administration Guide IP Services (816-4554) рассказывает как делается настройка сетевых интерфейсов в солярис это делается немного по другому чем в bsd/hp-ux/linux все что делается командами типа ifconfig действует до перегрузки системы (кроме plumb/unplumb), что бы эти изменения стали "постоянными", нужно править соответствующие файлы альтернатива: править сразу файлы, потом выполнить # reboot -- -r коротко 1. правим /etc/hosts (добавляем запись для нашего хоста) # vi /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.55.14 mynewhostname loghost 2. правим /etc/nodename # vi /etc/nodename mynewhostname 3. правим /etc/hostname.interface # vi /etc/hostname.bge0 192.168.55.14 4. правим /etc/netmasks # vi /etc/netmasks 192.168.55.0 255.255.255.0 5. правим /etc/defaultrouter # vi /etc/defaultrouter 192.168.55.1 5. ребут... # reboot -- -r ... |
| 11.04.2007, 16:45:31 |
и самый "тупой вариант" (если мне не изменяет память :) # touch /etc/.UNCONFIGURED # init 6 или просто - # sys-unconfig ... |
| 11.04.2007, 16:54:11 |
2fandr Друг, спасибо большое, мануал очень и очень хороший. Все заработало. ... |
| 11.04.2007, 18:36:19 |
Проблема такая в Solaris: переодически отваливается подсеть которая отвечает за инет sppp0 ifconfig -a при рабочем инете выдает одну интересную строку inet ip1 --> ip2 ip1 - это мой ip адрес. Возникает вопросs что такое ip2, как его указать в команде ifconfig? ... |
| 30.10.2009, 11:24:01 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485366]: |
63ms |
84ms |
| others: | 287ms |
| total: | 523ms |
