установк программ в mandriva 2009
скачал файл xxxx.tar.bz как установить пользуясь только графическим интерфейсом? ... |
| 31.10.2009, 23:46:45 |
гы!скачал файл xxxx.tar.bz как установить пользуясь только графическим интерфейсом? У Вас нет мозгЪ! В Кедах правым кликом распаковываем(из под рута конечно), заходим в папку с помощью консоли и делаем заклинания: Код: plaintext В других случаях нужно настройки устанавливаемого ПО будет дополнительно настраивать перед компиляцией. Поучительная статейка :) А могут возникать и ошибки, тогда нужно внимательно смотреть на вывод ошибок, пример . Хе-хе, все гениальное - просто! Удачи :) ЗЫ. Не получится только мышкай тыкать, нужно и тьотю Клаву просить ;) ... |
| 01.11.2009, 12:13:07 |
мозгы у мня ысть... у мня есть ыщё куча лени.... просто я решил никсов попробывать. и .... понял всю простоту окон авторЗЫ. Не получится только мышкай тыкать, нужно и тьотю Клаву просить ;) то от чего ушли мелкомяхкие , перейдя от дос к окнам.... такое разочарование... ... |
| 01.11.2009, 15:32:44 |
Поучительная статейка :) против клика мышкой а есть возможность написани "батника" для того, чтоб всё это выполнялось по двойному клику мышкой? ... |
| 01.11.2009, 15:36:56 |
С0ВЕСТЬ пишет: > В Кедах правым кликом распаковываем(из под рута конечно), заходим в > папку с помощью консоли и делаем заклинания: > > ./configure && make && make install Неправильно. tar -xzf xxxx.tar.bz mkdir build cd build .../configure make make distcheck sudo make install Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 15:57:00 |
гы! пишет: > у мня есть ыщё куча лени.... Если у тебя куча лени, то ставь уже собранные пакеты из репозитория. Но собрать что-то самому -- не так и сложно. Потому что у линуксоидов тоже куча лени, и они об этом позаботились. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 15:58:41 |
гы! Поучительная статейка :) против клика мышкой а есть возможность написани "батника" для того, чтоб всё это выполнялось по двойному клику мышкой? Конечно есть, (ЭВРИКА!). Для этого можно юзать скрипты, советую начать изучение Bash . Типа батники. Но, если будут ошибки, дальнейшее выполнение прервется!!! Можно в скрипте наваять такое: Код: plaintext Удачи. ... |
| 01.11.2009, 15:59:38 |
MasterZiv С0ВЕСТЬ пишет: > В Кедах правым кликом распаковываем(из под рута конечно), заходим в > папку с помощью консоли и делаем заклинания: > > ./configure && make && make install Неправильно. tar -xzf xxxx.tar.bz mkdir build cd build .../configure make make distcheck sudo make install Ну, это смотря в каком дистре. Также зависит от зависимостей самой устанавливаемой программы. Универсальный инсталятор для ОС так и остался стандартные: ./configure; make; make install ... |
| 01.11.2009, 16:04:35 |
On Sun, 01 Nov 09 12:36:56 GMT гы! wrote: > а есть возможность написани "батника" для того, чтоб всё это > выполнялось по двойному клику мышкой? Некоторые инсталляторы так и работают. После дабл-клика рисуют окошко с запросом пароля суперпользователя, потом устанавливают софтину. В Вашем же случае имеется в наличии только архив с кучей файлов исходников, которые надлежит скомпилировать чтоб получить какое то приложение. Полагаю, на этапе "решил никсов попробывать" вряд ли стоит этим заниматься, так как большинстово программ на каждый день, как правило, есть в репозитариях. А уж из них то ставить можно мышкокликаньем. Да, и ручками скачивать ничего не надо. Просто отметил "хочу это и это" и нажал ОК. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 16:05:54 |
С0ВЕСТЬ пишет: > Ну, это смотря в каком дистре. Извини, но от дистрибутива это не зависит. Это должны быть общие соглашения GNU. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 16:19:48 |
авторПолагаю, на этапе "решил никсов попробывать" вряд ли стоит этим заниматься, так как большинстово программ на каждый день, как правило, есть в репозитариях. А уж из них то ставить можно мышкокликаньем. Да, и ручками скачивать ничего не надо. Просто отметил "хочу это и это" и нажал ОК. начинают всегда с "попробывать".... к примеру начал с mandriva 2009 скчал, запустил- инсталировалось, открыл Mozilla Firefox, решил обновть, долго искал в менюшках "обновить" (как это в окнах) не нашёл, нашёл на сайте , скачал, и вот тут началось. а как простые юзеры должны обновлять? в окнах достаточно сказать - зайди в "Справка" , нажми обновления , и всё неужели такое нельзя сделать нечто аналогичное ? или ???? ... |
| 01.11.2009, 21:37:27 |
С0ВЕСТЬгы!скачал файл xxxx.tar.bz как установить пользуясь только графическим интерфейсом? У Вас нет мозгЪ! В Кедах правым кликом распаковываем(из под рута конечно), заходим в папку с помощью консоли и делаем заклинания: Код: plaintext В других случаях нужно настройки устанавливаемого ПО будет дополнительно настраивать перед компиляцией. Поучительная статейка :) А могут возникать и ошибки, тогда нужно внимательно смотреть на вывод ошибок, пример . Хе-хе, все гениальное - просто! Удачи :) ЗЫ. Не получится только мышкай тыкать, нужно и тьотю Клаву просить ;) как всегда в ударе.... ... |
| 01.11.2009, 21:49:04 |
Остап Ибрагимовичкак всегда в ударе.... Какой ударе ? ... |
| 01.11.2009, 21:51:46 |
On Sun, 01 Nov 09 18:37:27 GMT гы! wrote: > открыл Mozilla Firefox, решил обновть Для себя я этот вопрос (на Альт Линукс, но не принципиально) решил таким вот образом: 1. снёс файрфокс, который поставлялся с дистрибутивом. 2. скачал с офсайта сборку, это оказался файл примерно такой firefox-3.5.1.tar.bz2 3. распаковал архивчик в свою домашнюю директорию, в ~/bin (тут надо не снести право выполнения у некоторых файлов) 4. в настройках KDE указал ~/bin/firefox/firefox как браузер по умолчанию 5. ручками нарисовал симлинк на libflashplayer.so Вот, собственно и усё. Обновляется через встроенные средства, без root-привилегий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 22:51:44 |
и после этого говорят , что никсы проще? эт не к тому , чтоб зетевать очередной дебат никсов и окон, простое разочерование. ... |
| 02.11.2009, 10:38:44 |
гы! открыл Mozilla Firefox, решил обновть, долго искал в менюшках "обновить" (как это в окнах) не нашёл, нашёл на сайте , скачал, и вот тут началось. а как простые юзеры должны обновлять? в окнах достаточно сказать - зайди в "Справка" , нажми обновления , и всё неужели такое нельзя сделать нечто аналогичное ? или ???? В нормальных дистрибах приложения обновляются через репозитории. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.11.2009, 10:48:41 |
авторВ нормальных дистрибах приложения обновляются через репозитории. когда я смотрел, что скачивать - ни у одного дистриба не нашёл примечания , что это нормальный дистриб.... как выглядят нормальные дистрибы? ... |
| 02.11.2009, 12:03:22 |
On Mon, 02 Nov 09 07:48:41 GMT RENaissance wrote: > В нормальных дистрибах приложения обновляются через репозитории Ну кагбэ оно да, только вот когда в репозитарии мною используемого дистрибутива появится Firefox 3.5.4, который вышел на прошлой (вроде) неделе? Через неделю-месяц-....-никогда? Так что, либо ждать своей очереди на обновление (возможно, она когда то наступит), либо что то где то пошаманить слегка и получить уже сегодня то что хотел (ИМХО конечно). Не, если есть такие достаточно стабильные дистрибутивы, где новые версии популярного софта появляются в репозитариях достаточно быстро (млин, даже не знаю как это совместить можно) - озвучте плиз. Думаю, это не только мне интересно. PS: Ну, конечно есть и "нормальные" инсталляторы. Лично мне нравится как работает инсталлятор Virtualbox. Вроде не слишком простая софтина, но установка или обновление из командной строки совершенно просто и понятно - если чего то ему не хватает - так и напишет. Доставил (заголовки модулей ядра, например), запустил снова, получил результат. На всё уходит ну не более пяти, максимум, десяти минут вместе с обдумыванием действий, не считая времени на скачивание, разумеется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.11.2009, 21:59:40 |
vkle, например, в openSUSE (на которую я не спеша перехожу с виндовоза) есть стабильные репозитории, а есть devel- или factory-репозитории, в которых, как правило, самые последние версии ПО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 09:07:46 |
vkle, ну и в сторону Fedora можно глянуть. Большое количество самого свежего ПО, но, естественно, нестабильного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 09:10:49 |
RENaissance vkle, например, в openSUSE (на которую я не спеша перехожу с виндовоза) есть стабильные репозитории, а есть devel- или factory-репозитории, в которых, как правило, самые последние версии ПО. там еще есть http://software.opensuse.org/search в котором уже все по моему есть, включаю кухонную раковину. ... |
| 03.11.2009, 09:11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485360]: |
25ms |
59ms |
95ms |
| others: | 303ms |
| total: | 544ms |
