Монтирование через rc.local
Всем привет народ! Появилась тут проблемка, значит монтирую я windows директорию через /etc/rc.d/rc.local при автозагрузке следующим образом: mount.cifs //10.210.130.67/Oracle_temp /oracle/oracle_temp -o user=linux%password file_mode=666 все монтируется без проблем, но владелецом директории /oracle/oracle_temp и всех создоваемых в ней файлов является root, это не хорошо так как имеется другой пользователь (oracle), который должен создавать и редактировать в ней файлы! Пробую с командной строчки монтировать из под oracle: sudo -u oracle mount.cifs //10.210.130.67/Oracle_temp /oracle/oracle_temp -o user=linux%password file_mode=666 в результате //10.210.130.67/Oracle_temp смонтирован и /oracle/oracle_temp вместе со всеми файлами принадлежит oracle Но когда засовываю эту команду в rc.local при загрузке ничего не монтируется и по-моему в логи не ругается! Из под root при загрузке монтировал и затем давал права на директорию /oracle/oracle_temp через chown пользователю oracle, в результате /oracle/oracle_temp принадлежит oracle и все текущие файлы тоже, но когда создается новый файл причем от oracle он уже принадлежит root (наверное какой то косяк с наследованием прав или из за того что ресурс виндовый?) Пробовал указывать путь /sbin/mount.cifs Ничего не получается! Одним словом вариант один монтировать из под oracle, только как это sudo прекрутить к rc.local? ... |
| 06.11.2009, 19:43:09 |
SEBAВсем привет народ! Появилась тут проблемка, значит монтирую я windows директорию через /etc/rc.d/rc.local при автозагрузке следующим образом: mount.cifs //10.210.130.67/Oracle_temp /oracle/oracle_temp -o user=linux%password file_mode=666 все монтируется без проблем, но владелецом директории /oracle/oracle_temp и всех создоваемых в ней файлов является root, это не хорошо так как имеется другой пользователь (oracle), который должен создавать и редактировать в ней файлы! Пробую с командной строчки монтировать из под oracle: sudo -u oracle mount.cifs //10.210.130.67/Oracle_temp /oracle/oracle_temp -o user=linux%password file_mode=666 в результате //10.210.130.67/Oracle_temp смонтирован и /oracle/oracle_temp вместе со всеми файлами принадлежит oracle Но когда засовываю эту команду в rc.local при загрузке ничего не монтируется и по-моему в логи не ругается! Из под root при загрузке монтировал и затем давал права на директорию /oracle/oracle_temp через chown пользователю oracle, в результате /oracle/oracle_temp принадлежит oracle и все текущие файлы тоже, но когда создается новый файл причем от oracle он уже принадлежит root (наверное какой то косяк с наследованием прав или из за того что ресурс виндовый?) Пробовал указывать путь /sbin/mount.cifs Ничего не получается! Одним словом вариант один монтировать из под oracle, только как это sudo прекрутить к rc.local? mount.cifs --help ... |
| 07.11.2009, 14:57:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485350]: |
55ms |
59ms |
| others: | 295ms |
| total: | 483ms |
