Как в openSolaris примонтировать Linux раздел?
Привет друзья. Дома стоит openSolaris 2009.06 Теперь решил установить на рабочий лаптоп. У меня там openSuSe уже стоял. Короче, установил openSolaris и теперь мне нужа инфа с линукс раздела. Делаю: #: prtpart Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. #: prtpart /dev/rdsk/ c7d0p0 -ldevs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. #: mount -F ext2fs /dev/dsk/ c7d0p1 /mnt/Linux Код: plaintext 1. 2. 3. Может кто-то знает как примонтировать? Нужна помощь. ... |
| 16.11.2009, 16:38:43 |
я бы порекомендовал SSHFS использовать.... ... |
| 16.11.2009, 18:23:57 |
заодно и шифроватся траф. будет.... не потребуется VPN/ ... |
| 16.11.2009, 18:25:02 |
Learning_Oracleя бы порекомендовал SSHFS использовать.... Спасибо за совет. Пригодится. Но в этом случае я не могу использовать этот метод. После того как я запостил эту тему я сделал перезагрузку и обнаружел что GRUB после установки солярки не подхватил openSuSe. Лялялял как весело. Полез в оф... доку и нашел вот что: ... |
| 16.11.2009, 18:56:45 |
Обновление меню GRUB для добавления пункта ОС Linux Сделал все как в доке. Увы, но не работает. :)) Короче не монтирует и не могу загрузить openSuSe Могу востановить openSuSe GRUB (через LiveCD) но у меня интерес иметь обе ОС на лаптопе. Кто что посоветует? ... |
| 16.11.2009, 19:00:05 |
Я думал что вам надо с рабочего компа примантировать домашний...:( ... |
| 16.11.2009, 19:04:40 |
Реалист по жизниMikeJuniorКто что посоветует? Тебе уже советовали. Поставь Windows и не выделывайся. Хехех. Троль вернулся. Спасибо тебе за совет. Но боюсь уже поздно возвращаться в Windows. Реалист по жизни Если у тебя не хватает ума вбить в Google два ключевых слова, solaris ext3, то о чем стобой можно вообще говорить? Ты у нас один умный, додумываешься сначала в гугл сходить, а потом на форум писать, да? Ты вот лучше, если такой умный, покажи, как примонтировать ext4 . Что-то я ничего в гугле не нашел по этому поводу. ... |
| 17.11.2009, 13:15:44 |
В общем проблема решена. Выше описанный мной метод хорошо работает, но только с ext2 и ext3 . ext4 , к сожалению, не поддерживает. Эхх... Как делал: 1) Пришлось зугрузиться с GParted 0.4.6 (добавили поддержку ext4) и создать два тестовых раздела c ext2, ext3 2) Загрузился с LiveCD openSuSe и примонтировал все разделы. Записал на них данные для теста. Отмонтировал все. 3) Загрузился в openSolaris и повторил все, что написано в первом посту. Ошибок нет. :) ... |
| 17.11.2009, 14:56:34 |
Как грится.. любим создавать проблеммы.... ... |
| 17.11.2009, 15:58:43 |
MikeJuniorТы у нас один умный, додумываешься сначала в гугл сходить, а потом на форум писать, да? Обычно умные люди так и делают. А свой детский лепет про ext4 ты и вовсе неуместно тут привел. Эта система обратно совместима с ext3 авторThe ext3 file system is partially forward compatible with ext4, that is, an ext4 filesystem can be mounted as an ext3 partition (using "ext3" as the filesystem type when mounting). However, if the ext4 partition uses extents (a major new feature of ext4), then the ability to mount the file system as ext3 is lost. Не думаю, что ты задействовал extent. Но т.к. ты уже слил один раз, то теперь опять попытаешься "сохранить лицо", уверяя, что экстенты ты таки задействовал. Что еще более укрепит общественное мнение о тебе как о знатном ламере. ... |
| 17.11.2009, 16:26:45 |
Подзатыльник в догонку А свой детский лепет про ext4 ты и вовсе неуместно тут привел. Эта система обратно совместима с ext3 авторThe ext3 file system is partially forward compatible with ext4, that is, an ext4 filesystem can be mounted as an ext3 partition (using "ext3" as the filesystem type when mounting). However, if the ext4 partition uses extents (a major new feature of ext4), then the ability to mount the file system as ext3 is lost. Не думаю, что ты задействовал extent. Но т.к. ты уже слил один раз, то теперь опять попытаешься "сохранить лицо", уверяя, что экстенты ты таки задействовал. Спасибо за инфу. Судя по всему, не получается монтировать из-за этого. Нужно проверить. Я читал эту инфу на вики, но эту детальку там провтыкал. Я тебе честно скажу. О extents я и понятия не имел! O_o Нужно углубиться в тему. Все проверю и отпишу. Подзатыльник в догонку Что еще более укрепит общественное мнение о тебе как о знатном ламере. Тебе не надоело там глумиться в тёмном уголке без ника? Это не я в соседней теме обозвал всех, кто пользуется линуксом и не относится к касте "гуру" идиотами и хомячками. Так подло себя ведешь! Ответить просто слабо? Тебе бы учителем в универ. Посмотрел бы я, как ты там организуешь процесс обучения. ... |
| 17.11.2009, 23:49:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485328]: |
57ms |
76ms |
| others: | 278ms |
| total: | 486ms |
