Не ставится sun storagetek common array manager
Не ставится sun storagetek common array manager. Запускаю под рутом runme.bin Пишет ошибка test == неизвестный оператор ... |
| 09.11.2009, 16:22:37 |
which test runme.bin - скрипт? приаттачте __________________ For more information, please proceed to http://ot-e.biz ... |
| 10.11.2009, 11:06:51 |
oranewbyНе ставится sun storagetek common array manager. Запускаю под рутом runme.bin Пишет ошибка test == неизвестный оператор Ну если там сравнение строк, то обычный sh == не воспримет, только bash Попробуйте найти строку с ошибкой, скорее всего замена == на = поможет ... |
| 10.11.2009, 17:56:50 |
ms1980oranewbyНе ставится sun storagetek common array manager. Запускаю под рутом runme.bin Пишет ошибка test == неизвестный оператор Ну если там сравнение строк, то обычный sh == не воспримет, только bash Попробуйте найти строку с ошибкой, скорее всего замена == на = поможет sh должен выполнить [, а это разновидность test ... |
| 10.11.2009, 20:14:51 |
hellsh должен выполнить [, а это разновидность test Я имел ввиду, что конструкция вида [ "$var" == "test" ] работает только в bash. А конструкция [ "$var" = "test" ] переносима ... |
| 11.11.2009, 07:02:53 |
ms1980hellsh должен выполнить [, а это разновидность test Я имел ввиду, что конструкция вида [ "$var" == "test" ] работает только в bash. А конструкция [ "$var" = "test" ] переносима Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Зависит, очевидно, от команды "["? ... |
| 11.11.2009, 10:16:04 |
hellms1980hellsh должен выполнить [, а это разновидность test Я имел ввиду, что конструкция вида [ "$var" == "test" ] работает только в bash. А конструкция [ "$var" = "test" ] переносима Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Зависит, очевидно, от команды "["? Замени на if [ "1" = "1" ] ; then echo test ; fi ... |
| 11.11.2009, 10:57:18 |
ms1980hellms1980[quot hell]sh должен выполнить [, а это разновидность test Я имел ввиду, что конструкция вида [ "$var" == "test" ] работает только в bash. А конструкция [ "$var" = "test" ] переносима Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Зависит, очевидно, от команды "["? Ну это встроенная комманда шелла Не работает $ sh $ echo $SHELL /bin/sh $ [ "1" == "1" ] && echo 1 test: unknown operator == А так работает $ bash $ echo $SHELL /bin/bash $ [ "1" == "1" ] && echo 1 1 ... |
| 11.11.2009, 11:04:38 |
ms1980 Правда ваша: Код: plaintext 1. ... |
| 12.11.2009, 07:19:17 |
hellms1980 Правда ваша: Код: plaintext 1. Ступил немного :-) Встроенная она только в bash. В sh она действительно внешняя команда ... |
| 12.11.2009, 20:27:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=qw123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
51ms |
63ms |
| others: | 752ms |
| total: | 965ms |
