Запуск приложения MONO
Тестировал monoprofile в VS2010 (позволяет создавать полностью кросплатформенные приложения, не давая использовать методы .NET не реализованные в mono), приложение скомпилил в винде и залил в линукс машину. Из консоли ./WindowsFormsApplication1.exe запускается (но держит консоль до завершения программы). А из файлового менеджера в гноме (ubunto 9.10) файл запускаться отказывается, спрашивает какой программой открыть, хотя стоит галочка что файл исполняемый. ... |
| 14.11.2009, 18:14:46 |
barrabasТестировал monoprofile в VS2010 (позволяет создавать полностью кросплатформенные приложения, не давая использовать методы .NET не реализованные в mono), приложение скомпилил в винде и залил в линукс машину. Из консоли ./WindowsFormsApplication1.exe запускается (но держит консоль до завершения программы). А из файлового менеджера в гноме (ubunto 9.10) файл запускаться отказывается, спрашивает какой программой открыть, хотя стоит галочка что файл исполняемый. Интересно очень. Указывать интерпретатор пытались, например bash? Посмотрите на вкладку "Открывать в программе" и укажите тот же Баш. ЗЫ. А Вы случайно Qt# не пробовали? ... |
| 14.11.2009, 19:36:24 |
С0ВЕСТЬbarrabasТестировал monoprofile в VS2010 (позволяет создавать полностью кросплатформенные приложения, не давая использовать методы .NET не реализованные в mono), приложение скомпилил в винде и залил в линукс машину. Из консоли ./WindowsFormsApplication1.exe запускается (но держит консоль до завершения программы). А из файлового менеджера в гноме (ubunto 9.10) файл запускаться отказывается, спрашивает какой программой открыть, хотя стоит галочка что файл исполняемый. Интересно очень. Указывать интерпретатор пытались, например bash? Посмотрите на вкладку "Открывать в программе" и укажите тот же Баш. ЗЫ. А Вы случайно Qt# не пробовали? нет, писал на winforms в винде, а в моно видимо на gtk реализован winforms, т.е. код не отличается и работает в винде и линуксе одинаково, просто не все методы реализованы в моно, а профиль помогает после футбола попробую ... |
| 14.11.2009, 19:45:53 |
и как запускать приложение, чтобы консоль на время своего выполнения не блокировалась, окно появилось и консоль освободилась (как в винде) ... |
| 14.11.2009, 19:49:48 |
barrabasи как запускать приложение, чтобы консоль на время своего выполнения не блокировалась, окно появилось и консоль освободилась (как в винде) Запускать в фоне. Пример: Код: plaintext или Код: plaintext ... |
| 14.11.2009, 20:00:25 |
не получается в bash или я не понимаю как. я написал в "использовать собственную команду" bash ничего не происходит ... |
| 14.11.2009, 21:14:54 |
barrabasне получается в bash или я не понимаю как. я написал в "использовать собственную команду" bash ничего не происходит Ок, напишите просто в консоли такую команду (нужный символ выделен красным): Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext А еще лучше, почитайте доку по консоли, тому же bash например. ... |
| 14.11.2009, 21:30:07 |
да не запуск в фоне не получается, а запуск по клику из "проводника" ... |
| 14.11.2009, 21:51:32 |
barrabasда не запуск в фоне не получается, а запуск по клику из "проводника" Извините, мне до юниксов далеко, подсказал по памяти . А убунту мне ненравится честно говоря. Там ведь должно отметиться галочкой типа такового "запустить в фоновом режиме" ... |
| 14.11.2009, 22:06:14 |
С0ВЕСТЬbarrabasда не запуск в фоне не получается, а запуск по клику из "проводника" Извините, мне до юниксов далеко, подсказал по памяти . А убунту мне ненравится честно говоря. Там ведь должно отметиться галочкой типа такового "запустить в фоновом режиме" оно вообще не запускается по даблклику ... |
| 14.11.2009, 22:09:19 |
причем даже приложения сделанные в линуксе в монодевелопере , ну что за система ... |
| 14.11.2009, 22:10:44 |
разобрался, нужно указывать интерпретатор, т.е. "mono имяфайла" ... |
| 14.11.2009, 22:29:11 |
barrabasразобрался, нужно указывать интерпретатор, т.е. "mono имяфайла" подскажите пожалуйста, что за интерпретатор и где его нужно указывать? Дополнительно вопрос: Установил на машину Ubuntu 9.10 (первый раз, ранее с линухом не работал). Поставил Monodevelop. Сделал тестовое консольное приложение, нажал F5 - в отладке всё работает. Релиз компилинг создаёт ехе-файл. Попытка его запуска выдает ошибку. Вопрос: Наличие Monodevelop подразумевает наличие Mono? или его нужно дополнительно ставить? Залез на сайт , но так пока и не разобрался что и откуда скачивать. ... |
| 19.11.2009, 19:04:46 |
Вопрос снят, разобрался сам. Никакого интерпретатора не указывал. Указал mono в качестве исполняемого приложения. Скрин здесь . ... |
| 19.11.2009, 20:52:11 |
CompositumНикакого интерпретатора не указывал. Указал mono в качестве исполняемого приложения. куда катится linux? Documentation/mono.txt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 19.11.2009, 21:58:14 |
mono командой оно запускается mono file.exe ... |
| 23.11.2009, 13:46:39 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485303]: |
52ms |
78ms |
| others: | 292ms |
| total: | 490ms |
