Ubuntu 9.10 i386 настройка сети
Добрый день всем. Ситуация такая. Я пользуюсь freebsd как десктопом (не будем это обсуждать), но вот пришлось установить на другую машину Ubuntu 9.10 Всё прошло гладко, но вот в локальную сеть она попасть не может. Первое, что пришло в голову, посмотреть что ж тут в GUI есть (система ж с человеческим лицом). Оказывается есть Network Manager. Запускаю и вижу - есть сетевое подключение для сетевой карты eth0. Смотрю что в нём - сетевая карта, по мнению системы, имеет физический адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff. Это не есть верно, ну да ладно. Вижу раздел IP4, там стоит DHCP... такого в сети нет. Выбираю "Manual", ввожу 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.1 Сохраняем. Сети нет. Ok, быть может нужно руками рестарить сеть, но я не знаю как это в Убунту и потому используем классику от виндоус (если что-то не работает - начни с рестарта). Делаю ребут. Сети нет. Идём в консоль. ifconfig eth0 (Ура, есть такая команда!) Только вот для eth0 адрес и всё прочее отсутствует. Т.е. вообще не упоминается. Еще в менюшках GUI нашлась программа для просмотра состояний сетевых коннектов (+ сетевые средства типа ping, trace, finger...), так вот она считает, что IP на eth0 такой: 0.0.0.0 и маска сети такая же. Вероятно, нолики это значения по умолчанию, когда не нашлось информации. Иду в Network Manager, удаляю запись о коннекте eth0 и делаю новую. А вот тут уже GUI-форма не даёт мне создать подключение с mac ff:ff:ff:ff:ff:ff. Ну и ладно, я знаю настоящий (из прошлых лет жизни этой машины), пишу его, создаю IP4 - manual... всё как выше описано. Еще разок ребут. Сети нет. Тут надо сказать, я не нашёл каким образом создаваемое содинение в GUI привязать к eth0. Об этом в GUI нет ничего. Неужели в имени соединения? Или может через MAC? Из гугла я узнал как получить рута в консоли убунты. Читаю man на ifconfig. Делаю так: Код: plaintext Тут ifconfig eth0 показывает, что на eth0 повесили адрес 192.168.1.5. Пробую ping 192.168.1.1 - оказывается network unreachable. Ну тогда ping 192.168.1.5 (на себя) - пинг есть. Удалить адрес с eth0 не удалось, система писала разные ошибки упоминая константы содержащие внутри имён буквы IO. Повыкидывал я все соединения из GUI-шного менеджера. Поискал в манах и нашёл файл, куда нужно писать сетевые настройки. Сим оказался /etc/network/interfaces Ну, думаю, классно, как ни как линукс всё таки, щас подниму сеть таки. Читаю man interfaces. Всё вполне юниксово. Иду туда и пишу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. С ощущением счастья делаю ребут (поскольку /etc/init.d/networking restart сказал что такого файла нет, хотя на самом деле он есть и автополонение в консоли его само дописывает). После ребута спрашиваю ifconfig eth0, а в ответ - на этом адаптере адреса нет. Зато в Network Manager (это который GUI) видим некую запись, в имени которой упомянут eth0, но редактировать её нельзя. Продолжаю гуглить. В основном это рекламные статьи, о том как это всё очень просто сделать и что всё easy and fine и ещё раз easy. Однако нашлось вот чего. На Хабре пишут: "Всему виной, как не трудно догадаться, новый Network Manager, входящий в состав Ubuntu 9.10". Э-э-э... так я ж им не пользуюсь, я ж пишу настройки в файл interfaces. На этом форуме есть статья похожего плана http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=632985&hl=ubuntu+network Из которой ясно, что есть такой avahi-daemon, который управляет сетевыми настройками... И появилось тут подозрение, что при загрузке он сносит настройки из interfaces. В таком случае возникает жгучее желание отключить его. Там, в конце, говорится, что можно и без него жить. Скажите, где его отключить? Интересно не только GUI галочка, но и файл, где его запуск прописан (так... на всякий случай, догадайтесь почему. :-) ) Есть ли другие идеи исходя из описанного выше? Ещё беспокоит, почему система считает что mac сетевой карты ff:ff:ff:ff:ff:ff ? Пытался сменить в том же interfaces (в мане сказано как это сделать: hw ether mac-адрес), но эффекта нет как и для IP/NETMASK... (причина тут, видимо, одна). P.S. Братья по разуму, не отсылаёте в гугл, вы уже догадались, что я там был не один час. Если вы уверены что всё поняли, быть может стоит перечитать? Вопрос чисто техничекий и посты на тему "холивар" и т. п. выставляют вас в глупом свете, не стоит так писать. Пишите только по делу, а не "для себя любимого". ... |
| 30.11.2009, 10:50:45 |
AlexNZ пишет: Твоё сообщение я даже не читал. Поставь тупо WICD и всё само заработает (я уверен на 80%) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 14:02:39 |
AlexNZ пишет: Прочитал. Рекомендации те же. Есть замечание: WICD несовместим с NetworkManager, поэтому NetworkManager будет удалён. Не смотря на то, что вроде бы NetworkManager в 9-каж как-то заработал, он всё же в моих личных представлениях входит в тройку зловредных вещей, которые мешают жить сети нормально. Это -- IPv6 -- Avahi -- NetworkManager Удаляй все смело. (ну, IPv6 можно ещё оставить). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2009, 14:07:08 |
Большое спасибо за ответ. Спиной чувствовал, порекомендуют сносить... Да, начну с удаления. :-) Щас вот только узнаю как это в Ubuntu делать правильно... ну-ка гу-у-угл, вылезай! :-) Тут где-то упоминали Synaptic, я так понял это убунтовый менеджер пакетов, для начала посмотрю на что он способен. ... |
| 30.11.2009, 15:21:14 |
И было так. Удалил Avahi и NetworkManager. И сеть появилась и врата небесные распахнулись, и убунта полезла обновляться и проч. Сразу после удаления этих двух пакетов (ох уж эти кривые софтины) система сама правильно нашла mac адрес сетевой платы. Вот такая вот волшебная сила кроется в файле interfaces Впрочем не всё так складно. Прямо "сразу" система не поняла, что за сеть у неё такая на eth0 с адресом 192.168.1.5 и маской 255.255.255.0 Наличие параметра network нехватило. Пришлось прописать широковещательный адрес. А ведь система сама правильно вычисляла broadcast, если он не задан. Сие есть непонятно. WICD ставить я не стал, ну ни к чему чинить то, что уже работает. Конечно, не имея GUI-шного интерфейса для управления сетью я иду в разрез с парадигмами Ubuntu, но ведь одна из них: "всё для людей". :-) ... |
| 01.12.2009, 09:41:37 |
AlexNZ, у всех нормальных людей убунту заводится так, как оно и должно заводиться, т.е. "все для людей" ... |
| 01.12.2009, 10:10:28 |
В целом согласен. Но тогда нормальными людьми нельзя считать тех, у кого в сети нет DHCP сервера, Ubuntu ведь сразу считает что такой сервис в сети есть. А вот если у вас такого сервиса нет, то настроить через gui свою сеть вы не сможете, ибо не работает сей gui. Поверьте, не у меня одного, можете поинтересоваться у великого гугла, я у него вчера много что узнал по этому вопросу. :-) ... |
| 01.12.2009, 10:24:17 |
AlexNZ, то, что люди, которые не могут прочитать мануал/просто логически подумать и настроить сеть - не говорит о том, что NM сделан криво ;) Про каждую программу в гугле много чего можно найти ;) ... |
| 01.12.2009, 10:27:59 |
Впрочем, klip, простите, возможно я не понял ваш ответ. Если меня причислять к "номальным людям", то у всех тогда должно заводиться вот так? :-) ... |
| 01.12.2009, 10:28:40 |
AlexNZ, нет. Возможно я вас неправильно понял, но мне почему-то читалось между строк из ваших ответов, что "вот у меня фрибсд, поставил убунту а она такое Г". Ну как-то так в общем. Возможно, я не прав =) ... |
| 01.12.2009, 10:35:49 |
Вы правы, я пользую freebsd и мне проще руками написать в файле правила для сети. Тем не менее я много лет общался с windows и сейчас в ней работаю (на работе), и даже пишу вам из под неё. :-) И дома она у меня есть, потому что разработчики некоторых девайсов не пишут драйвера под freebsd. Сама история, что gui интерфейс не дал настроить сеть (согласитесь, ну уж куда банальней настройки-то) меня печалит. В глубине души я надеюсь, что когда-нибудь большинство пользователей перейдёт из windows в linux, и полагаю, что именно Ubuntu (во всех её вариантах) этому поспособствует в первую очередь. (Только не думайте, что я windows-ненависник, обойдёмся без холивара) ... |
| 01.12.2009, 10:47:14 |
2klip Может Вы и правы насчет некого радиуса кривизны искривления рук, но, на моей памяти, NetworkManager, что под FC, что под Ubuntu (я так подозреваю он проистекает же из одного и того же места) фунциклирует, мягко выражаясь, слегка неадекватно и непредсказуемо. И все, по крайней мере мои, неоднократные и довольно-таки довольно продолговатые потуги настроить сетку посредством его заканчивались одним и тем же финалом: NM вырубался и конфигурационные файлы в течение пары-тройки минут рихтовались вручную, после чего все заводилось с полпинка... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 01.12.2009, 12:05:19 |
AlexNZ пишет: > WICD ставить я не стал, ну ни к чему чинить то, что уже работает. > Конечно, не имея GUI-шного интерфейса для управления сетью я иду в > разрез с парадигмами Ubuntu, но ведь одна из них: "всё для людей". :-) WICD ещё и переподнимает интерфейсы WiFi/проводной, по мере доступности. Выденрул провод -- поднялся WiFi. Удобно. И вообще он хороший. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2009, 13:28:19 |
AlexNZ пишет: > Но тогда нормальными людьми нельзя считать тех, у кого в сети нет DHCP > сервера, Ubuntu ведь сразу считает что такой сервис в сети есть. Как раз наоборот, считает, что его нет. И для этой дури ставится Avahi. Который нахрен никому не нужен, потому что в любой локалке должен быть DHCP (по моему мнению). > не сможете, ибо не работает сей gui. Поверьте, не у меня одного, можете > поинтересоваться у великого гугла, я у него вчера много что узнал по > этому вопросу. :-) Да, настройка сети в линухе -- общая проблема. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.12.2009, 13:30:23 |
Было все озвученное - пропиши все вручную в файле network. И еще проверь, запускаешь - ли нетворк манагер под правами sudo. ... |
| 01.12.2009, 13:45:01 |
MasterZivКак раз наоборот, считает, что его нет. Э-м-м... При создании нового подключения в NetworkManager, в закладке IP4 можно лицезреть, что выпадающее меню установлено на получение адреса автоматически (DHCP). Судя по поиску в сети, раньше это называлось Роуминг. При первом старте NetworkManager, в соединении на eth0, для IP4 тоже стоял выбор автоматическое получение IP. arrio, при выполнении задач требующих права рута, NetworkManager показывает модальное окошко в с требованием ввести пароль. А пароль этот текущего юзера. Если кто не верит, что в Убунте можно получить рутовый доступ с паролем юзера, попробуйте в консоль написать Код: plaintext (Или в Убунте # не признак рута?) ... |
| 01.12.2009, 15:49:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485294]: |
53ms |
85ms |
| others: | 286ms |
| total: | 500ms |
