Solaris: thr_create, stack_size & pmap
Ку. Sun JVM 5 на солярисе при старте нового нативного треда использует thr_create , без указания stack_base, с размером стека равным 1M, что по документации должно соответствовать вызову mmpap в MAP_NORESERVE моде (не резервировать swap space). Вопросы: каким образом pmap'ом (или чем-то другим) можно определить, что mmap вызывался с stack_size=1M? ... |
| 02.12.2009, 13:56:49 |
Timm, pmap покажет только сколько из stack'а реально аллоцировано вашим приложением. Ведь mmap выделяет 1М в виртуальной памяти и пока в нее не будет ничего записана реальной аллокации не произойдет. Очень просто можно посмотреть dtrace'ом с какими параметрами java' вызывает mmap . Понятное дело размер стека jvm можно менять. ... |
| 02.12.2009, 22:57:52 |
pavlenkoОчень просто можно посмотреть dtrace'ом с какими параметрами java' вызывает mmap . Понятное дело размер стека jvm можно менять. О, а можно попросить на бедность образец скрипта и крутилку для стека? Подробностей особо не помню, весной ковыряли - у JVM как-то очень много памяти аллоцируется анонимными сегментами. В разы больше чем heap. Жестянка с 8Гб более полусотни JVM не тянула, начинался свопинг и все вставало колом. До конца так и не раскопали тему - нашлись дополнительные жестянки и стало неактуально :) ... |
| 02.12.2009, 23:10:34 |
andrey_anonymous, Скрипт будет выглядеть как-то так : dtrace -n 'syscall::mmap*:entry /execname == "java" / { printf("size :%d", arg1 } ' Размер стека для каждого потока : -XssNUM к примеру -Xss1024k -Xms - Минимальный heap size -Xmx - Максимальный heap size Понятное дело чтобы это заработало надо поменять лимиты в ulimit ... |
| 02.12.2009, 23:45:51 |
pavlenko, thnks! ... |
| 03.12.2009, 02:01:20 |
andrey_anonymouspavlenkoОчень просто можно посмотреть dtrace'ом с какими параметрами java' вызывает mmap . Понятное дело размер стека jvm можно менять. О, а можно попросить на бедность образец скрипта и крутилку для стека? Подробностей особо не помню, весной ковыряли - у JVM как-то очень много памяти аллоцируется анонимными сегментами. В разы больше чем heap. Жестянка с 8Гб более полусотни JVM не тянула, начинался свопинг и все вставало колом. До конца так и не раскопали тему - нашлись дополнительные жестянки и стало неактуально :) Андрей, в анонимной памяти лежит не стек, это точно. В разы больше - это что-то совсем ненормальное. Случайно не 64-битная джава? если да, то какая точная версия (5u10, например)? ... |
| 03.12.2009, 12:40:14 |
pavlenko, Спасибо. Хотелось бы все-таки обойтись без dtrace'a. ... |
| 03.12.2009, 12:41:58 |
Timmв анонимной памяти лежит не стек, это точно. В разы больше - это что-то совсем ненормальное. Случайно не 64-битная джава? если да, то какая точная версия (5u10, например)? Да, я вспомнил пару моментов - точно не стек, стек мы тогда нашли. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.12.2009, 12:56:51 |
andrey_anonymous[quot] tibco@kenga$ java -version java version "1.5.0_14" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_14-b03) Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.5.0_14-b03, mixed mode) [/src] Лучше конечно же обновиться до последнего апдейта ( jdk5u22 ). Вот например неприятный баг. В нем идет речь о линуксе, но код, который приведен в evaluation, лежит в share и используется на всех осях. ... |
| 03.12.2009, 13:08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485289]: |
28ms |
80ms |
102ms |
| others: | 288ms |
| total: | 571ms |
