Как подставить IP
Есть компьютер его внутренний адрес 192.168.0.205 На нем поднят сайт. Сервер этой сети имеет адрес 87.Х.Х.Х Стоит перенаправленные запросов извне по 80ому порту на 192.168.0.205 Поэтому извне сайт доступен и работает. Как сделать чтобы ничего не поменяв в стуркутре сайта достучаться до него изнутри сети, при этом внутри сети вбивается адрес 87.Х.Х.Х ДНС, перенаправления, куда смотреть? ... |
| 10.11.2009, 15:41:51 |
Как подставить IP
TottiЕсть компьютер его внутренний адрес 192.168.0.205 На нем поднят сайт. Сервер этой сети имеет адрес 87.Х.Х.Х Стоит перенаправленные запросов извне по 80ому порту на 192.168.0.205 Поэтому извне сайт доступен и работает. Как сделать чтобы ничего не поменяв в стуркутре сайта достучаться до него изнутри сети, при этом внутри сети вбивается адрес 87.Х.Х.Х ДНС, перенаправления, куда смотреть? В iptables tutorial, куда же ещё. ... |
| 11.11.2009, 11:14:25 |
Как подставить IP
http://87.Х.Х.Х так же наверное из вне заходят? ... |
| 11.11.2009, 11:30:59 |
Как подставить IP
проблема решена. ... |
| 11.11.2009, 15:49:18 |
Как подставить IP
Tottiпроблема решена. дайте кратко описание что бы понять вариант решения... ... |
| 12.11.2009, 02:42:35 |
Как подставить IP
Итак, кратко опишу. Приходит пакет на внутренний интерфейс с dest_addr = 87.118.x.x и src_addr = 192.168.0.х запрещаем ему передаваться на внешний интерфейс - no nat on $Int_if proto tcp from $int_if to $int_net дальше мы меняем дестинейшн адрес пакета на 192.168.0.у: rdr on rl1 proto tcp from $int_net to 87.118.x.x port 80 -> 192.168.0.у port 80 дальше нада поменять src_addr: nat oon $int_if proto tcp from $int_net to 192.168.0.y -> \ $int_if ... |
| 12.11.2009, 13:58:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=tanglir_guest&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
59ms |
76ms |
| others: | 786ms |
| total: | 1043ms |
