Link aggregation in Solaris9
subj: как? В 10-ке есть dladm, там все, более-менее, просто и понятно. Здесь, как понимаю, не обойтись без спец. п.о. (sun trunking). Но на сайте sun доступно такое по только для 10-й версии солярки. Как быть? ... |
| 30.11.2009, 07:15:21 |
just_am, Вроде никак. Только использовать IPMP ... |
| 30.11.2009, 09:23:51 |
ms1980, тогда вопрос по ipmp. Есть ли смысл его использовать, задействовав второй интерфейс, если необходимо увеличить пропускную способность сети между двумя серверами, в обоих направлениях? ... |
| 30.11.2009, 09:38:15 |
just_am, Прозрачно никак Можно использовать костыль - задействовав два IP и балансируя нагрузку между. Ну вообщем то уже нетривиально и зависит от приложения или если их несколько и каждое создает приличный трафик ... |
| 30.11.2009, 10:59:54 |
just_am, Просто для Solaris 9 Sun trunking платный а для 10 уже нет. Если задачи требуют, но имеет смысл купить, так как других средств для 9 нет. ... |
| 30.11.2009, 11:19:37 |
Вроде как, при ipmp, load balancing используется только на исходящий трафик? Также вопрос к спецам по Solaris. Если имеются 2 интерфейса, то сетевая подсистема задействует второй интерфейс в случае полной загрузки первого? ... |
| 30.11.2009, 11:33:52 |
just_am, IPMP вообще к load balancing никаким боком. Там просто плавающий IP, при сбое интерфейса (пропадании линка например) он переедет на другой интерфейс. Насчет платного продукта для аггрегации интерфейсов - не сталкивался, но штатно возможности нет ... |
| 30.11.2009, 12:00:18 |
ms1980IPMP вообще к load balancing никаким боком Ещё каким. System Administration Guide: IP Services говорит нам прямым текстом: Outbound Load Spreading – Outbound network packets are spread across multiple network adapters without affecting the ordering of packets in order to achieve higher throughput. Load spreading occurs only when the network traffic is flowing to multiple destinations that use multiple connections. ... |
| 30.11.2009, 15:01:09 |
Мутагенms1980IPMP вообще к load balancing никаким боком Ещё каким. Outbound Load Spreading – Outbound network packets are spread across multiple network adapters without affecting the ordering of packets in order to achieve higher throughput. Load spreading occurs only when the network traffic is flowing to multiple destinations that use multiple connections. Ну тут есть ограичения - балансируется только исходящий трафик и только на разные хосты Все таки это не полноценный транкинг. ... |
| 30.11.2009, 18:10:29 |
just_amsubj: как? В 10-ке есть dladm, там все, более-менее, просто и понятно. Здесь, как понимаю, не обойтись без спец. п.о. (sun trunking). Но на сайте sun доступно такое по только для 10-й версии солярки. Как быть?Девятку жало? :)) ... |
| 30.11.2009, 22:14:03 |
Relic Hunterjust_amsubj: как? В 10-ке есть dladm, там все, более-менее, просто и понятно. Здесь, как понимаю, не обойтись без спец. п.о. (sun trunking). Но на сайте sun доступно такое по только для 10-й версии солярки. Как быть?Девятку жало? :)) [bugfix] Девятку жалко? :)) [/bugfix] ... |
| 30.11.2009, 22:15:15 |
Всем спасибо за ответы :) Relic Hunter, Угу :) Придется, все-таки обновляться до 10-ки. ... |
| 01.12.2009, 06:11:26 |
jumbo frame даст какой никакой прирост, а так да 10 dladm с пол пинка работает(интерфейсы почти все современные это поддерживают, но лучше перепроверить + на свиче поддержка д.б.) На 9ке trucking тоже по идее должен работать, но сам не видел. ... |
| 02.12.2009, 20:33:30 |
подскажите, а для 10-ки на интелах будет работать? есть требование: переменная obp local-mac-address? должна быть установлена в true ( # eeprom local-mac-address?=true ) а это как я понял для спарков. ... |
| 17.12.2009, 13:54:13 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485259]: |
58ms |
74ms |
| others: | 347ms |
| total: | 551ms |
