Как правильно настроить терминал в 10-й соляре x86?
что-бы хотя бы в vi работали home + end, и всякие стрелочки дурацкие символы не рисовали?.. ... |
| 19.12.2009, 01:59:32 |
Код: plaintext ... |
| 19.12.2009, 04:14:47 |
Ося, xterm... ... |
| 19.12.2009, 23:27:06 |
skeletчто-бы хотя бы в vi работали home + end, и всякие стрелочки дурацкие символы не рисовали?.. man stty ... |
| 20.12.2009, 14:40:30 |
Ламеру беспробудномуskeletчто-бы хотя бы в vi работали home + end, и всякие стрелочки дурацкие символы не рисовали?.. man stty, ламо ыыы, скорее man vi :) ... |
| 20.12.2009, 17:13:57 |
Apex ыыы, скорее man vi :) причём тут vi , если в баше та же хрень проявляется.... так что там с stty? ... |
| 20.12.2009, 17:36:12 |
skelet причём тут vi , если в баше та же хрень проявляется.... так что там с stty? Действительно, причем? skeletчто-бы хотя бы в vi работали home + end :) skeletтак что там с stty? Ну типа это... CTRL+a = home, CTRL+e = end, CTRL+h = backspace и т.д. ... |
| 22.12.2009, 15:28:42 |
| 22.12.2009, 15:54:16 |
Apex skeletтак что там с stty? Ну типа это... CTRL+a = home, CTRL+e = end, CTRL+h = backspace и т.д. так эта... хотелось бы скорее home = home, end = end и т.д. ... |
| 23.12.2009, 13:10:19 |
так эта... ссылку выше прочитал, "специалист"? ... |
| 23.12.2009, 13:14:15 |
ссылка норм, это ответ только товарищу ... |
| 23.12.2009, 13:15:41 |
skeletApex skeletтак что там с stty? Ну типа это... CTRL+a = home, CTRL+e = end, CTRL+h = backspace и т.д. так эта... хотелось бы скорее home = home, end = end и т.д. Жируете, батенька ... |
| 24.12.2009, 10:18:04 |
Apex, да ладно, работает же в целом теперь плохо конечно, что это не поведение по умолчанию... ... |
| 24.12.2009, 14:33:19 |
что бы работало правильно " по умолчанию " необходимо и достаточно, что бы тип терминала (точнее эмулятор, вряд ли у вас настоящий терминал) которым подключаетесь соответствовал установленному обработчику на хосте. т.е. если на солярке стоит xterm $ echo $TERM xterm то и терминальная программа должна быть настроена на эмуляцию xterm точнее, делается наоборот: в терминальной программе устанавливается тип терминала (эмулятора): ansi/vt100/xterm и т.д... при подключении тип терминала передается на хост и выставляется соответствующий $TERM это работает, если где-то гвоздями не прибили тип эмуляции: TERM=xterm тогда достаточно просто сменить тип эмуляции на хосте (переменную TERM) на соответствующую терминальной програмке или наоборот выставить в терминалке: xterm (если конечно он поддерживается) как-то так ... |
| 24.12.2009, 15:19:20 |
fandrбред скипнут Тем не менее, каждая реализация терминала может иметь свои особенности, стандарта нет, есть масса конкурирующих соглашений xterm и вендоров, принципиально плюющих друг на друга. Вот таков он, юникс. ... |
| 24.12.2009, 15:36:59 |
Вот еще примеры: http://wiki.archlinux.org/index.php/Why_don%27t_my_Home_and_End_keys_work_in_terminals%3F Аж три варианта комбинаций для home и end - это пять. ... |
| 24.12.2009, 15:39:02 |
мне кажется что надо в vi командой map замапить, т.е. типа http://www.google.com/search?q=+solaris+.exrc+example+putty ... |
| 24.12.2009, 16:32:01 |
хотя даже проще его самому сделать vi ~/.exrc переходим в режим редактирования i map [давим секретную комбинацию ctrl+shift+v][давим клавишу home] 1G сохраняем ESQ :wq клавиша home в моем случае hpux с из гном-терминала (xterm) выглядит как ^[OH т.е. типа получается map ^[OH 1G 1G это команда vi -- первая строка файла т.е. типа для стрелок: map [Ctrl-V][Cursor-up] k map [Ctrl-V][Cursor-down] j map [Ctrl-V][Cursor-left] h map [Ctrl-V][Cursor-right] l map! [Ctrl-V][Cursor-up] [Ctrl-V][Esc]ka map! [Ctrl-V][Cursor-down] [Ctrl-V][Esc]ja map! [Ctrl-V][Cursor-left] [Ctrl-V][Esc]la map! [Ctrl-V][Cursor-left] [Ctrl-V][Esc]i ... |
| 24.12.2009, 17:04:59 |
fandrчто бы работало правильно " по умолчанию " ну у меня тупо путти... ... |
| 24.12.2009, 19:04:28 |
skeletfandrчто бы работало правильно " по умолчанию " ну у меня тупо путти... путти должен работать, как вариант поставить TERM=vt100 ... |
| 24.12.2009, 19:25:25 |
Для забанненных на гуглеfandrбред скипнут Тем не менее, каждая реализация терминала может иметь свои особенности, стандарта нет, есть масса конкурирующих соглашений xterm и вендоров, принципиально плюющих друг на друга. Вот таков он, юникс. так в чем проблема, расскажи нам про xterm, стандарт X11 и вендоров плюющих на это(?) есть стандарт: vt100 если терминал его поддерживает (не знаю юникса который бы не поддерживал vt100, даже ибм говорит используйте vt100, кто знает тот понимает ;) то юникс будет с ним работать правильно ... |
| 24.12.2009, 19:32:15 |
fandr, хм, а вот это действительно стоит проверить, может всё проще простого решится... ... |
| 24.12.2009, 19:53:05 |
много смешного vt100, stty. Скажите почему vi должен реагировать на стрелочки, backspace, pgdn, home? Не должен он. У меня кстати стрелочки по умоланию работают, но команда map говорит вот что: :map up ^[OA k down ^[OB j left ^[OD h right ^[OC l npage ^[[U ^F ppage ^[[V ^B :map! up ^[OA ^[ka down ^[OB ^[ja left ^[OD ^[ha right ^[OC ^[la npage ^[[U ^[^Fa ppage ^[[V ^[^Ba ... |
| 25.12.2009, 09:51:33 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485246]: |
27ms |
78ms |
110ms |
| others: | 300ms |
| total: | 585ms |
