Не работает ffmpeg под кроном
Всем привет! Пытаюсь обратится к ffmpeg под кроном. Код: plaintext 1. 2. 3. При выполнении такой же команды под рутом, работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В кроне нет, причем обращение как я понимаю происходит в /var/log/cron Вижу сообщения типа: Код: plaintext Конечно нужно мне не вывести результат вызова ffmpeg, а работать с ffmpeg в php скрипте под кроном. На другом сервере все работало, после переезда стало работать только при вызове из командной строки и под кроном весь php скрипт выполняется кроме вызова ffmpeg ... |
| 27.12.2009, 19:23:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485239]: |
28ms |
69ms |
82ms |
| others: | 358ms |
| total: | 604ms |
