postfix dns check
hi имеется ситуация, Received: from altertrading.com (unknown [61.2.197.37]) есть ли стандартное средство postfix проверить соотвествие домена ip адресу и отбить майл? ... |
| 15.01.2010, 16:27:00 |
postfix dns check
а вы уверены что это не client_name? ... |
| 15.01.2010, 16:43:24 |
postfix dns check
Niemi, не совсем понял вопрос. о каком client_name речь? ... |
| 15.01.2010, 17:23:32 |
postfix dns check
в postfix встроены различные проверки, например имеет ли хост записис A, MX, PTR либо укащано ли в приветсвии сервера полное доменное имя(FDQN) etc. то что вы взяли из лога похоже на результат client_name. ... |
| 15.01.2010, 17:36:02 |
postfix dns check
Niemiв postfix встроены различные проверки, например имеет ли хост записис A, MX, PTR либо укащано ли в приветсвии сервера полное доменное имя(FDQN) etc. то что вы взяли из лога похоже на результат client_name. да, это так. вот установленные граничения reject_unauth_destination, reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_hostname, reject_unknown_sender_domain, reject_invalid_hostname, можно б было добавить reject_unknown_client, но в данном случае не хочется резать майл по ptr, а именно заткнуть эту дыру. вот хидер. Return-Path: <maryruff@.....>^M Received: from ............ ([unix socket]) by ......... (Cyrus v2.2.12) with LMTPA; Fri, 15 Jan 2010 11:27:17 +0100 X-Sieve: CMU Sieve 2.2 Received: from adwani.net (unknown [218.189.218.130]) by ............. (Postfix) with SMTP id 0BBB47F00E5 for <p...@........>; Fri, 15 Jan 2010 11:27:13 +0100 (CET) ... |
| 15.01.2010, 17:49:41 |
postfix dns check
я надеюсь я верно вас понял http://www.postfix.org/uce.html Postfix_docsreject_unknown_recipient_domain Reject the request when the recipient mail address has no DNS A or MX record. The unknown_address_reject_code parameter specifies the response code for rejected requests (default: 450). The response is always 450 in case of a temporary DNS error. ... |
| 15.01.2010, 18:01:34 |
postfix dns check
почти :) в этом случае отбивается майл если домен получателя не валидный. в моем случае домен отправителя не валидный и вроде reject_unknown_sender_domain должен отбить майл, но этого не происходит. Niemiя надеюсь я верно вас понял http://www.postfix.org/uce.html Postfix_docsreject_unknown_recipient_domain Reject the request when the recipient mail address has no DNS A or MX record. The unknown_address_reject_code parameter specifies the response code for rejected requests (default: 450). The response is always 450 in case of a temporary DNS error. ... |
| 15.01.2010, 20:01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485207]: |
48ms |
57ms |
| others: | 325ms |
| total: | 500ms |
