local name resolving и multicast
на площадке нет DNS, только локальный резолвинг через etc/hosts app выдаёт ошибку : error sending IIOP multicast: Network is unreachable multicast discovery of NameService failed. помогите разобраться, посоветуйте - что можно сделать? ... |
| 15.01.2010, 12:08:41 |
какая ОС, что за брокер? ... |
| 15.01.2010, 13:23:30 |
aix 5.3 брокер - не знаю, где посмотреть? ... |
| 15.01.2010, 14:28:52 |
IIOP - это CORBA. Я не знаю как посмотреть в неизвесной апликухе какой брокер она использует. ... |
| 15.01.2010, 14:30:02 |
сомневаюсь, что смогу узнать.. Specify -m 1 when starting Naming_Service, or see http://www.theaceorb.com/faq/#115 for using NameService without multicast. о каком Naming_service идёт речь? что можно попытаться настроить с точки зрения сети, а не апликухи и корбы? ... |
| 15.01.2010, 14:47:49 |
На некоторых *х системах для мультикаста требуется сделать следующее, проверяем ping 224.0.0.1 если никто не отвечает, то помогает следующее route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 После этого обычно мультикаст начинает работать ... |
| 15.01.2010, 15:37:57 |
И еще, был такой случай - если default route не определен - мультикаст тоже не работал ... |
| 15.01.2010, 15:39:20 |
не прописывается : 0821-279 writing to routing socket: Cannot reach the destination network. а как посмотреть default route? вот ещё, кстати : # netstat -g Virtual Interface Table is empty Multicast Forwarding Cache is empty ... |
| 15.01.2010, 16:31:49 |
вроде всё сделал, и дефолтный и на 224.. теперь вроде попытка мультикаста происходит, но пишет таймаут.. хотя если пингануть хост, к которому обращается - всё ок. есть идеи? ... |
| 18.01.2010, 18:27:04 |
А клиент и сервер к которому обращается клиент в одном сегменте(подключены к одному свичу)? В принципе мультикаст работает в одном сегменте и без телодвижений не транслируется в другие сегменты Т е если ваш сервер где-то через несколько свичей то ИМХО мультикаст пакет не попадет к серверу Т е нужно взглянуть на физическую топологию сети ... |
| 18.01.2010, 18:47:54 |
ИМХО смотреть в сторону mrouted для пропихивания мультикаст пакетов из сети в сеть ... |
| 18.01.2010, 18:51:52 |
Мутаген там omniOrb, если тебе это о чём-то говорит.. не могу найти, как запустить его без мультикаста, как написано здесь ... |
| 20.01.2010, 16:45:10 |
bezbтам omniOrbа запустить хочется fast instream? ... |
| 20.01.2010, 20:20:09 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81]: |
26ms |
26ms |
23ms |
57ms |
79ms |
| others: | 5898ms |
| total: | 6372ms |
