установка bugzilla на хостинге nic.ru
Всем доброго времени суток! Пытаюсь установить bugzilla на хостине nic.ru Все делал по руководству пока не дошел до редактирования файла httpd.conf. Естественно на хостинге этот файл мне нельзя редактировать, могу только читать. А руководство требует внести в него записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и Код: plaintext 1. Первый набот деректив я поместил в .htaccess вроде воспринялись нормально кроме AllowOverride Limit, выдалось сообщение что она запрещена, её пришлось удалить. Второй набор деректив не воспринимается, пишет, что не знает таких команд. Сайт выдает следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. я так понимаю что как раз по причине отсутствия записей связанных с perl Посоветуйте, где их можно вписать? ... |
| 14.01.2010, 14:28:44 |
Ничего не получиться: bugzilla нужен mod_perl, а его на шаред-хостинге не дадут. Переходите на VPS. ... |
| 14.01.2010, 19:02:24 |
МутагенНичего не получиться: bugzilla нужен mod_perl, а его на шаред-хостинге не дадут. Переходите на VPS.mod_perl не обязателен, можно как простой CGI её запускать. ... |
| 14.01.2010, 19:24:37 |
МутагенНичего не получиться: bugzilla нужен mod_perl, а его на шаред-хостинге не дадут. Переходите на VPS. mod_perl есть, http://hosting.nic.ru/support/perl/ нет только достука httpd.conf ... |
| 14.01.2010, 19:30:02 |
palich12МутагенНичего не получиться: bugzilla нужен mod_perl, а его на шаред-хостинге не дадут. Переходите на VPS. mod_perl есть, http://hosting.nic.ru/support/perl/ нет только достука httpd.confпо Ваше ссылке описано «Perl и CGI программы — особенности использования» и там нет ни слова про mod_perl, Вы часом mod_perl (это плагин апача) с модулями perl не путаете ? :) ... |
| 14.01.2010, 19:35:19 |
Ёшmod_perl не обязателен, можно как простой CGI её запускать. Точно. Это автор не умеет читать документацию. Там две части: одна для CGI и одна для mod_perl. Но для всех предварительно требуется поставить модули perl (Date::Format и тд), на отсутвие которых и идёт ругань. А кроме того, специальный раздел документации посвящён установке bugzilla на шаред хостенг: http://www.bugzilla.org/docs/3.4/en/html/nonroot.html ... |
| 15.01.2010, 13:20:45 |
=SnowyOwllА что сказал checksetup.pl?runtests.pl без ошибок? checksetup.pl сказал что все модули установлены но в runtests.pl горы ошибок как будто не одного модуля нет, на сайте моего хостинга дано руководство как устанавливать модули. http://hosting.nic.ru/support/perl/ видимо корректной установки модулей можно добиться только следуя ей, но настройка cpan для установки модулей требует задать папку в которую нужно установить модули. В примере это PREFIX=/home/login/PERL 1) Вопрос №1 в какую паку нужно установить модули для bugzilla чтоб checksetup.pl и runtests.pl их увидели Я смог отредактировать httpd.conf. Оказалось что он редактируется из панели управления хостингом, но мне удалось добавить все записи кроме двух последних PerlSwitches -I/var/www/html/bugzilla -I/var/www/html/bugzilla/lib -w -T PerlConfigRequire /var/www/html/bugzilla/mod_perl.pl Система говорит что не знает таких команд, хотя mod_perl подключет. Пытался завернуть в теги: <IfModule mod_perl.c> PerlSwitches -I/home/transfer/bugzilla.rttn.ru/docs -I/home/transfer/bugzilla.rttn.ru/docs/lib -w -T PerlConfigRequire /home/transfer/bugzilla.rttn.ru/docs/mod_perl.pl </IfModule> не помогло 2) Вопрос №2 критично ли наличие данных записей, и если да, то как их вписать? Обсуждение ведётся на следующих форумах sql.ru forum.mozilla-russia.org forum.nic.ru ... |
| 22.01.2010, 15:03:11 |
И так проблема была решена.:) В тех поддержке мне сообщили что у компонента DataTime не осуществляется связь с необходимыми компонентами, и их нужно установить в ручную. Я нашел статью по установке bugzilla на dreamhost где описывается та же проблема что у меня http://www.thejackol.com/2009/08/24/installing-bugzilla-3-4-1-on-dreamhost/ из неё следует, что нужно установить компоненты Module::Build и DateTime::Locale что DaeTime корректно установился. Странно, что об этом не написано нигде в руководств по установк bugzilla. Так же выяснилось что не обязательно было следовать требованиям хостинга и устанавливать компоннты через cpan. Команды, которые предлагает сам checksetup.pl для установки необходимых модулей, вполне подходят. Нужно было просто поставить модули Module::Build и DateTime::Locale P.S. Спасибо всем, кто потратил свое драгоценное время на решение моей проблемы ... |
| 05.02.2010, 16:21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485154]: |
51ms |
67ms |
| others: | 338ms |
| total: | 531ms |
