Bus error. signal 10
Всем привет. Есть FreeBSD 9.0 - CURRENT. ОЗУ 768 мб, стоит на VMWare Server 2.1. Есть запущенный в скрине процесс. Процесс работает около суток-двух, и все время количестве потребляемой памяти растет, если при запуске процесса - 150 мб, то через сутки это - 750 мб, а потом процесс убивается, в логах только Код: plaintext Странно что память не освобождается. Видимо процесс убивается когда памяти ему не хватает. Но почему не полностью использутся своп (1,5 гига)? Что можете посоветовать в этом случае? ЗЫ кроме сменить ось/руки/моск, или дать кому нибудь денег. ... |
| 11.02.2010, 15:49:19 |
gR4mm, проверить ulimits. и что такое "память не освобождается"? ... |
| 11.02.2010, 20:28:48 |
Посмотрю. Под "не освобождается" имеется, что в процессе работы занимаемая процессом память только растет. ... |
| 11.02.2010, 21:12:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.02.2010, 01:16:14 |
gR4mm, кстати, core dump порождается при этом? при SIGBUS по умолчанию должен -- см. sigaction(2) ... |
| 12.02.2010, 14:16:57 |
К-рниган и Р-тчиgR4mm, кстати, core dump порождается при этом? при SIGBUS по умолчанию должен -- см. sigaction(2) да, есть такое, core dump делается по дефолту. ... |
| 12.02.2010, 15:00:31 |
gR4mm, пробовали запускать gdb? ... |
| 12.02.2010, 16:44:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485136]: |
23ms |
55ms |
77ms |
| others: | 285ms |
| total: | 498ms |
