Несколько ламерских вопросов по Linux-у
1. Имеется файл fstab - всем известно его назначение. Как из командной строки добавить в него строку. ... |
| 15.02.2010, 17:00:01 |
Код: plaintext ... |
| 15.02.2010, 17:08:36 |
gR4mm Код: plaintext Не догадался. Спасибо. Насколько я понимаю - это файл конфигурационный, однако спрошу. Через sshfs я получаю доступ к файловой системе другого компьютера, но он может быть доступен по двум IP адресам(через раз). Можно ли в fstab сделать выбор - если пингуется по одному адресу - то доступ через sshfs по этому IP, если нет - то по другому? ... |
| 15.02.2010, 17:16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485128]: |
23ms |
57ms |
81ms |
| others: | 285ms |
| total: | 506ms |
