помогите дописать конфиг для SNMP мониторинга
нужно мониторить работу сетевого принетра HP3005dn. выбрал параметр hrPrinterStatгы c OID-ом .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1. помогите дописать конфиг. в конфиге Nagios-a command.cfg написал так: define command{ command_name snmp_prn_hp3005dn command_line check_snmp -H $HOSTADRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 } описание параметра: The current status of this printer device. When in the idle(1), printing(2), or warmup(3) state, the corresponding hrDeviceStatus should be running(2) or warning(3). When in the unknown state, the corresponding hrDeviceStatus should be unknown(1). Nagios выдаёт состояние этого параметра Critical. подскажите, что не так написано?? какие ключи нужно прописать после OID ?? ... |
| 03.02.2010, 13:56:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.02.2010, 16:34:28 |
-H $HOSTADRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 -w 3 -s 2 так? а что значат When in the idle(1), printing(2), or warmup(3) state, the corresponding hrDeviceStatus should be running(2) or warning(3). When in the unknown state, the corresponding hrDeviceStatus should be unknown(1) ?? ... |
| 03.02.2010, 17:15:22 |
Что именно здесь вам непонятно? Я бы начал сперво с snmpwalk, чтобы убедится в соотетствии возвращаемых значений реальному состоянию девайса и только потом уже подцеплял бы проверку в нагиос ... |
| 03.02.2010, 17:46:39 |
не понятно с какими ключами надо писать команду, чтобы получить инфу о состоянии. их сильно много, не всё пойму. root@ddd:/usr/local/nagios# snmpwalk -c localhost public 1.3.6..4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 w 3 1.3.6..4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: dod -> ... |
| 04.02.2010, 15:14:29 |
seeerg_23, зачем же напускать snmpwalk на localhost? напускайте на принтер, как-то так: snmpwalk -c IP-принтера-тут public 1.3.6.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 и покажите, что получилось ... |
| 04.02.2010, 19:51:45 |
вот результат: root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# snmpwalk -c 192.168.14.104 public 1.3.6..4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 1.3.6..4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: dod -> ) ... |
| 07.02.2010, 11:55:15 |
seeerg_23, у вас лишняя точка в OID, уберите ее ... |
| 07.02.2010, 12:39:35 |
вот сейчас результат: snmpwalk -c public 192.168.14.104 1.3.6.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 snmpwalk: Timeout ... |
| 15.02.2010, 09:28:59 |
узел недоступен 100% ... |
| 15.02.2010, 13:08:56 |
пинг идёт!! что нужно сделать?? ... |
| 15.02.2010, 13:13:07 |
Это сейчас идёт ) А тогда скорее всего узел был недоступен. Покажите за раз: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.02.2010, 13:41:26 |
root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# ping 192.168.14.104 PING 192.168.14.104 (192.168.14.104) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.14.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.632 ms 64 bytes from 192.168.14.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.312 ms 64 bytes from 192.168.14.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.370 ms --- 192.168.14.104 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.312/0.391/0.632/0.122 ms root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# snmpwalk -c public 192.168.14.104 1.3 snmpwalk: Timeout root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# snmpwalk -c public 192.168.14.104 1.3.6.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 snmpwalk: Timeout IP принтера зарезервирован !! ... |
| 15.02.2010, 14:22:25 |
покажите вывод: Код: plaintext Код: plaintext промежуточных железяк фильтрующих траффик нет? попробуйте разные версии протокола (параметры -v 1 / 2c) ... |
| 15.02.2010, 16:12:16 |
root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# iptables --list Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# snmpwalk -v2c -c public 192.168.14.104 1.3.6.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 SNMPv2-SMI::dod.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree) root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# snmpwalk -v1 -c public 192.168.14.104 1.3.6.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 End of MIB root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# tcpdump -i any -s0 -vvv port 161 tcpdump: WARNING: Promiscuous mode not supported on the "any" device tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes ... |
| 15.02.2010, 16:56:48 |
root@linux:/usr/local/nagios/etc/objects# tcpdump -i any -s0 -vvv port 161 tcpdump: WARNING: Promiscuous mode not supported on the "any" device tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes 16:45:55.214229 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 78) linux.50687 > 192.168.14.110.snmp: [bad udp cksum 55f5!] { SNMPv1 C=public 2 { GetRequest(34) R=1069467947 E:318.1.1.1.2.2.1.0 } } ... |
| 15.02.2010, 17:20:51 |
# snmpwalk -v2c -c public 192.168.14.104 ... |
| 15.02.2010, 18:00:49 |
seeerg_23вот сейчас результат: snmpwalk -c public 192.168.14.104 1.3.6.4.1.11.2.3.9.4.2.3.3.5.1.1 snmpwalk: Timeout такое бывает, если не совпадает community (здесь -- public) или версия протокола. не забывайте, что snmp использует udp и соединений не устанавливает, поэтому любая ошибка будет выглядеть как timeout. ... |
| 15.02.2010, 23:39:09 |
результат команды # snmpwalk -v2c -c public 192.168.14.104 : SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.5.1.2 = INTEGER: 355600 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.5.1.3 = INTEGER: 355600 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.6.1.1 = INTEGER: 215985 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.6.1.2 = INTEGER: 215985 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.6.1.3 = INTEGER: 215985 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.7.1.1 = INTEGER: 127000 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.7.1.2 = INTEGER: 127000 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.7.1.3 = INTEGER: 127000 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.8.1.1 = INTEGER: 76200 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.8.1.2 = INTEGER: 76200 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.8.1.3 = INTEGER: 76200 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.9.1.1 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.9.1.2 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.9.1.3 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.10.1.1 = STRING: "Simplex" SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.10.1.2 = STRING: "Duplex-Long edge binding" SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.10.1.3 = STRING: "Duplex-Short edge binding" SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.11.1.1 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.11.1.2 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.13.4.1.11.1.3 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.1 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.2 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.3 = INTEGER: 35 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.4 = INTEGER: 10 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.5 = INTEGER: 15 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.6 = INTEGER: 38 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.7 = INTEGER: 7 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.8 = INTEGER: 7 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.9 = INTEGER: 13 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.10 = INTEGER: 41 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.2.1.11 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.1 = STRING: "IEEE1284-II; forward compatible, nibble, ECP" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.2 = STRING: "IEEE1284-II; forward compatible, nibble, ECP, MLC" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.3 = STRING: "IRDA FIR; 8 pin dongle" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.4 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.5 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.6 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.7 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.8 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.9 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.10 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.3.1.11 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.1 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.2 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.3 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.4 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.5 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.6 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.7 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.8 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.9 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.10 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.4.1.11 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.1 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.2 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.3 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.4 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.5 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.6 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.7 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.8 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.9 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.10 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.5.1.11 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.1 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.2 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.3 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.4 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.5 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.6 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.7 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.8 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.9 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.10 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.6.1.11 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.1 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.2 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.3 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.4 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.5 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.6 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.7 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.8 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.9 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.10 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.7.1.11 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.1 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.2 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.3 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.4 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.5 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.6 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.7 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.8 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.9 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.10 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.8.1.11 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.1 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.2 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.3 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.4 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.5 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.6 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.7 = STRING: "Name=HP LaserJet P3005" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.8 = STRING: "Name=HP LaserJet P3005" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.9 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.10 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.14.1.1.9.1.11 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.2.1.1 = INTEGER: 37 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.2.1.2 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.2.1.3 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.2.1.4 = INTEGER: 47 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.2.1.5 = INTEGER: 6 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.3.1.1 = STRING: "Version 2.1" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.3.1.2 = STRING: "Version 2.1" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.3.1.3 = STRING: "Version 5.00" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.3.1.4 = STRING: "Version 2.1" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.3.1.5 = STRING: "Version 3010.107" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.4.1.1 = STRING: "20011219" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.4.1.2 = STRING: "20011219" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.4.1.3 = STRING: "20010402" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.4.1.4 = STRING: "20010402" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.4.1.5 = STRING: "20010402" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.5.1.1 = STRING: "Automatic Language Switching" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.5.1.2 = STRING: "PJL" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.5.1.3 = STRING: "PCL" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.5.1.4 = STRING: "PCLXL" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.5.1.5 = STRING: "POSTSCRIPT" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.6.1.1 = STRING: "20011219" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.6.1.2 = STRING: "20011219" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.6.1.3 = STRING: "20010402" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.6.1.4 = STRING: "20010402" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.6.1.5 = STRING: "20010402" SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.7.1.1 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.7.1.2 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.7.1.3 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.7.1.4 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.7.1.5 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.7.1.6 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.8.1.1 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.8.1.2 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.8.1.3 = INTEGER: 7200 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.8.1.4 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.8.1.5 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.9.1.1 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.9.1.2 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.9.1.3 = INTEGER: 7200 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.9.1.4 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.9.1.5 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.10.1.1 = INTEGER: 2004 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.10.1.2 = INTEGER: 2004 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.10.1.3 = INTEGER: 2011 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.10.1.4 = INTEGER: 2011 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.10.1.5 = INTEGER: 2005 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.10.1.6 = INTEGER: 2005 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.11.1.1 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.11.1.2 = INTEGER: 2004 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.11.1.3 = INTEGER: 2004 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.11.1.4 = INTEGER: 2004 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.11.1.5 = INTEGER: 2005 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.11.1.6 = INTEGER: 2005 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.12.1.1 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.12.1.2 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.12.1.3 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.12.1.4 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.15.1.1.12.1.5 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.16.5.1.2.1.1 = Hex-STRING: 31 30 2E 31 30 2E 30 30 20 C0 B0 C1 C5 2E BC B0 C2 2E SNMPv2-SMI::mib-2.43.16.5.1.2.1.2 = Hex-STRING: BE C8 B8 B1 BA B0 20 BF B0 BC CF C2 B8 SNMPv2-SMI::mib-2.43.16.5.1.2.1.3 = Hex-STRING: B4 DB EF 20 E1 DF E0 D0 D2 DA D8 20 DD D0 D6 2E 20 1F SNMPv2-SMI::mib-2.43.16.5.1.2.1.4 = "" SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.2.1.1 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.2.1.2 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.2.1.3 = INTEGER: 250 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.3.1.1 = INTEGER: 500 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.3.1.2 = INTEGER: 500 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.3.1.3 = INTEGER: 250 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.4.1.1 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.4.1.2 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.4.1.3 = INTEGER: 10 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.5.1.1 = Hex-STRING: D0 93 D0 BE D1 82 D0 BE D0 B2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.5.1.2 = Hex-STRING: D0 94 D0 B0 D0 BD D0 BD D1 8B D0 B5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.17.6.1.5.1.3 = Hex-STRING: D0 92 D0 BD D0 B8 D0 BC D0 B0 D0 BD D0 B8 D0 B5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.2.1.1 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.2.1.43 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.2.1.46 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.3.1.1 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.3.1.43 = INTEGER: 3 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.3.1.46 = INTEGER: 4 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.4.1.1 = INTEGER: 8 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.4.1.43 = INTEGER: 5 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.4.1.46 = INTEGER: 11 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.5.1.1 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.5.1.43 = INTEGER: -1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.5.1.46 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.6.1.1 = INTEGER: 11203 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.6.1.43 = INTEGER: 40079 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.6.1.46 = INTEGER: 40707 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.7.1.1 = INTEGER: 13 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.7.1.43 = INTEGER: 22 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.7.1.46 = INTEGER: 1 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.8.1.1 = STRING: "TRAY 2 OPEN OR EMPTY" SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.8.1.43 = Hex-STRING: D0 92 D0 BE D0 B7 D0 B2 D1 80 D0 B0 D1 82 20 D0 B2 20 D1 80 D0 B5 D0 B6 D0 B8 D0 BC 20 D0 B3 D0 BE D1 82 D0 BE D0 B2 D0 BD D0 BE D1 81 D1 82 D0 B8 3A 20 D0 A1 D0 A2 D0 9E D0 9F SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.8.1.46 = Hex-STRING: 31 30 2E 31 30 2E 30 30 20 D0 A0 D0 90 D0 A1 D0 A5 2E D0 9C D0 90 D0 A2 2E 20 D0 9E D0 A8 D0 98 D0 91 D0 9A D0 90 20 D0 9F D0 90 D0 9C D0 AF D0 A2 D0 98 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.9.1.1 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.9.1.43 = INTEGER: 0 SNMPv2-SMI::mib-2.43.18.1.1.9.1.46 = INTEGER: 0 ... |
| 16.02.2010, 10:18:49 |
Как видите сами: либо вы промахнулись оидом изначально, либо нужный вам параметр лежит не в паблике. Contact your vendor в общем случае ... |
| 16.02.2010, 12:35:22 |
увидел. но теперь ещё больше непонятно. если я mib-файл скачал с сайта производителя для моего принтера и почему-то оказывается OID не подходит....??? просматривая в миб-браузере миб-файл принтера, вижу, что первая часть всех OID-ов .1.3.6.1.4.1.11.2.3 ....... , а snmpwalk выдал .43.17.... подскажите, какой или какие OID-ы я должен прописать и с какими ключами для мониторинга работы принтера?? хочу получать след информацию: заполненность картриджа (закончился или на подходе), загрузку памяти (сколько в памяти документов, страниц), ну и ещё пару параметров,например, сколько пользователей обрабатывается и тд. те самые необходимые для мониторинга работы принтера. ... |
| 16.02.2010, 12:48:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485125]: |
50ms |
60ms |
| others: | 334ms |
| total: | 508ms |
