Ноутбук, Linux и звук
День добрый! Имею ноут RoverBook V550. Linux ставится без проблем и без проблем работает, кроме одной маленькой, но неприятной детали: При подключении наушников или внешних колонок звук продолжает идти из встроенных динамиков вместе со звуком из наушников. Перепробовал кучу дистрибутивов Linux, везде одно и то же. Сейчас стоит Kubuntu 9.10. Все возможные настройки звука перекопал на 10 раз. Конфиги тоже ковырял и Гугл перерыл до последней страницы. Прошу знатоков подсказать, как добиться автоматического отключения динамиков или отключить их нафиг совсем (провода резать не буду) ... |
| 17.02.2010, 07:54:41 |
Хреновый Линукс - Джек не размыкает ))) Копать гугл "3.5 phone jack" ... |
| 17.02.2010, 08:27:39 |
Дело не в разъеме, под Виндой все корректно работает ... |
| 17.02.2010, 13:54:24 |
FishHookДело не в разъеме, под Виндой все корректно работает Обычно переключение вывода звука джек/динамик реализуется механически и не зависит от ОС. ... |
| 17.02.2010, 14:51:41 |
Надо в настройках микшера галочку поставить, что-то типа использовать Speakers или как-то так, точно не помню как называется :) ... |
| 17.02.2010, 15:17:12 |
gR4mm wrote: > Обычно переключение вывода звука джек/динамик реализуется механически и > не зависит от ОС. Я тоже имел подобное заблуждение когда-то. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2010, 17:04:26 |
FishHook wrote: > Linux ставится без проблем и без проблем работает, кроме одной > маленькой, но неприятной детали: > При подключении наушников или внешних колонок звук продолжает идти из > встроенных динамиков вместе со звуком из наушников. Перепробовал кучу > дистрибутивов Linux, везде одно и то же. 1) в Linux сейчас существует порядка 4-ёх подсистем звука. Как минимум надо проблему обсуждать в контексте твоей звуковой подсистемы. При этом в некоторых дистрибутах их поставляется несколько. 2) В Alsa по крайней мере в миксере есть галка(галки), которая отдельно включает и отключает динамики и jack. ПОставь (или запусти) Alsa mixer или Alsa mixer GUI и найди. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2010, 17:08:21 |
MasterZiv gR4mm wrote: > Обычно переключение вывода звука джек/динамик реализуется механически и > не зависит от ОС. Я тоже имел подобное заблуждение когда-то. пойду почитаю про Alsa mixer. А что еще можно почитать на эту тему? ... |
| 17.02.2010, 18:10:29 |
Звуковые карты сейчас обычно состоят из собственно цифровой части и аналоговой ( мультиплексер ). Выбор карты осуществляется загрузкой соответствующего модуля в ядро ( /etc/modules.conf ), алоговая часть указывается опцией модуля model . Инстляторы в дистрибутивах самые популярные обычно знают, более редкое надо выставить ручками. PS: у самого по умолчанию так было, заработало с model=laptop ... |
| 18.02.2010, 00:22:15 |
Заработало! /etc/modprobe.d/alsa-base По-умолчанию этот файл отсутствовал Создал файл, в нем прописал option snd-hda-intel model=auto После перезагрузки в микшере появился ползунок наушников. Этот финт видел в сети уже давно, однако сработал он у меня впервые, после установки Kubuntu 9.10 и обновления ядра. Всем спасибо! ... |
| 18.02.2010, 05:19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485118]: |
66ms |
104ms |
| others: | 289ms |
| total: | 548ms |
