gentoo не загружает драйвер сетевой карты
Установил gentoo с минимал сд. в процессе установки лайв версия распознала сетевую карту. lspci -k broadcom corporation netxtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet kernel driver in use: bnx2 kernel modules: bnx2 после загрузки уже с установленной системы драйвер сетевой карты не загружается lspci -k broadcom corporation netxtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet kernel modules: bnx2 после ifconfig тока лупбек высвечивается. Есть решение у кого? ... |
| 17.02.2010, 15:30:05 |
vasily_pupkinпосле ifconfig тока лупбек высвечивается.а "ifconfig -a" что показывает ? ... |
| 18.02.2010, 08:39:54 |
после ифконфиг -а тока лупбек ... |
| 18.02.2010, 09:56:44 |
vasily_pupkin, Если карта ISA, то придется вручную загрузить модуль карты через modprobe ... |
| 18.02.2010, 13:53:32 |
VadmM, Вероятно при конфигурировании ядра (make menuconfig) не был добавлен драйвер карты. Придется либо пересобрать ядро, либо пересобрать только модуль и добавить его в автозагрузку. ... |
| 18.02.2010, 13:57:27 |
vasily_pupkin, modprobe bnx2 ... |
| 18.02.2010, 23:24:22 |
Загрузись LiveCD запусти net-setup eth0 и посмотри в первом же окне имя драйвера. ... |
| 19.02.2010, 01:01:25 |
custora, Дальше уже сказали... Будешь знать имя драйвера.. cd /usr/src/linux make menuconfig Networks Drivers ---> [M] Твой драйвер Save & Exit make && make modules_install modprobe ТвойДрайвер [мелькнет название с расширением .o пример: r8169.o] [modprobe r8169] ifconfig eth0 Если eth0 появиться то добавляй модуль в автозагрузку nano /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 [Cat моего /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6] r8169 ... |
| 19.02.2010, 01:12:07 |
какой драйвер требуется использовать уже не вопрос - драйвер bnx2. Проделал маке менюконфиг, там этот драйвер стоял звездочкой, указал модульно, пересобрал. проделал модпробе bnx2 - команда проходит. Но в ифконфиге ничего нового - тока лупбек. замечу следущее... проделал полную переустановку системы с новым релизом минимал сд, в качестве конфига при компиляции ядра использовал конфиг лайвсиди диска, где эта карточка определялась, но в полученной системе это решение тоже не сработало... ... |
| 19.02.2010, 14:55:01 |
custoracustora, Дальше уже сказали... Будешь знать имя драйвера.. - имя драйвера bnx2 cd /usr/src/linux make menuconfig - при заходе нажал /, в поиске задал bnx2 - нашел путь до драйвера, выставил ему М Networks Drivers ---> [M] Твой драйвер Save & Exit make && make modules_install modprobe ТвойДрайвер [мелькнет название с расширением .o пример: r8169.o] - это сделано было [modprobe r8169] - проделал modprobe bnx2 ifconfig eth0 - тут уже ошибка Если eth0 появиться то добавляй модуль в автозагрузку nano /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 [Cat моего /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6] r8169 ... |
| 19.02.2010, 14:58:26 |
РЕШЕНО. после компиляции снова закинул полученное ядро в бут и перезагрузился... cp arch/i386/boot/bzImage /boot/<версия-ядра> Спасибо всем за советы! модпробе можно я так понял и не делать если драйвер в ядре выставить, потому что операцию проделал под лайв сиди без последущего модпробе ... |
| 19.02.2010, 16:44:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vitaliaf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
29ms |
50ms |
57ms |
| others: | 5172ms |
| total: | 5496ms |
