Раздача инета!
Столкнулся с такой проблемой. С сабжа все, естественно понятно(получаем инет через PPPoE а раздаем через PPTP) Проблема заключается в следующем: нужен скрипт который будет будет создавать соединение через PPPoE и добавляет правило в iptables. Создать правило не проблема, но как определить на какой интерфейс подключился PPPoE, или можно ли как то прописать его постоянным? ... |
| 25.02.2010, 10:30:51 |
Раздача инета!
spider13Столкнулся с такой проблемой. С сабжа все, естественно понятно(получаем инет через PPPoE а раздаем через PPTP) Проблема заключается в следующем: нужен скрипт который будет будет создавать соединение через PPPoE и добавляет правило в iptables. Создать правило не проблема, но как определить на какой интерфейс подключился PPPoE, или можно ли как то прописать его постоянным? разве не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.02.2010, 11:40:12 |
Раздача инета!
Проблема в чем. Когда я соединяюсь с инетом у меня появляется интерфейс ppp? и когда подключаются клиенты, каждому из них тоже создается интерфейс ppp?. Допустим изначально для PPPoE у меня был интерфейс ppp0 и по нему было все настроено(iptables). Сервер был недоступен некоторое время, и интерфейса ppp0 не было некоторое время, в это время подключился клиент через VPN и занял этот интерфейс. Соответственно при следующем удачном подключении к PPPoE ему уже будет выдан номер не ppp0 и какой то другой. ... |
| 25.02.2010, 12:09:59 |
Раздача инета!
spider13Столкнулся с такой проблемой. С сабжа все, естественно понятно(получаем инет через PPPoE а раздаем через PPTP) PPTP - не очень умная идея. Попробуйте банальный MAC filter. Честно. Откровенной дурью маетесь, и пользователям проблемы создаете на пустом месте. spider13но как определить на какой интерфейс подключился PPPoE, Ты вообще документацию читать пробовал, нет? http://ppp.samba.org/ppp/pppd.html /etc/ppp/ip-up A program or script which is executed when the link is available for sending and receiving IP packets (that is, IPCP has come up). It is executed with the parameters interface-name tty-device speed local-IP-address remote-IP-address ipparam spider13или можно ли как то прописать его постоянным? Можно. Опция linkname, но не уверен. Короче, pppd может сам переименовывать интерфейс, не все версии правда. ... |
| 25.02.2010, 12:14:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485103]: |
40ms |
72ms |
| others: | 294ms |
| total: | 485ms |
