Проблема с архивом или с сетью ?
Добрый день !!! Ситуация следующая: имеется сервер Open SUSE 10.2 на нем установлен Oracle 10.2.0.4 каждый день делаются backup пакуются gzip и по сети передаются для хранения в два источника, путем монтирования открытых сетевых папок через cifs. До вчерашнего дня все было отлично. Вчера взяв скопированный упакованный backup при его распаковке gunzip получаю ошибку invalid compressed data--crc error. Ладно беру неупакованные backupset'ы пытаемся с них восстановиться, и получаем ошибку данных в самом backupset'е. Вместе с этим упакованные бекапы отлично и без ошибок распаковываются на основном сервере и поднимаются то же. Что делать не знаю, перерыл кучу форумов везде пишут, что это либо поврежден файл либо ограничение на размер файла, НО я брал старые архивные файлы гонял по сетке туда сюда все рапаковывается все поднимается...В чем проблема ? Может где-то хаб глюяный в сети и прик опировании файла он приходит поврежденным ? ... |
| 02.03.2010, 16:56:39 |
Rekrut, Мож бекап еще не завершился, а вы его начинаете паковать? ... |
| 02.03.2010, 23:48:53 |
После завершения rman, но до копирования запустите md5sum на файлы. После копирования - посчитайте md5 и на сервере назначения тоже (реализация md5 для windows есть в интернетах). Если результаты разные, то проблема возникает при передаче. Что в общем и не удивительно - CIFS протокол плохой и там где важна целостность данных, его использовать не стоит . ... |
| 03.03.2010, 01:34:05 |
Какой бы глюкавый свитч не был не похетит он вам ничего :) и cifs в порядке и с целостностью данных нормально работает. Вам выше сказали уже или бэкап не закончился или фаил когда вы его копировали был открыт другим процессом. ... |
| 03.03.2010, 20:01:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485089]: |
53ms |
55ms |
| others: | 303ms |
| total: | 480ms |
