чёрный экран
Есть ноут, с предустановленной Windows Vista, решил поставить на него ради интереса openSuse 11.2. Все настройки при установке оставил по умолчанию, т.к. в линуксе ни бум бум совсем. Вроде всё поставилось, ушло на ребут, начинает загружаться и вроде как загрузилась, но видно только чёрный экран и всё... ... |
| 02.03.2010, 06:44:13 |
чёрный экран
openSuse, видеокарта ATI Radeon (AMD)? ... |
| 02.03.2010, 09:44:15 |
чёрный экран
RENaissance, ага. а как ты догадалсо? ... |
| 02.03.2010, 09:47:54 |
чёрный экран
openSuseRENaissance, ага. а как ты догадалсо? Это было не трудно. У меня старенький ноут с интегрированной картой ATI Express 200. Решение: 1. Грузимся в однопользовательском режиме: в строке приглашения при загрузке набираем init 3 2. Входим в качестве root'а. 3. В командной строке набираем YaST2. 4. Переходим в список репозиториев. 5. Добавляем репозиторий XOrg: http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XOrg/ openSUSE_11.2/ 6. Обновляем все пакеты XOrg'а: переходим в управление ПО в Yast и отмечаем "Обновить". 7. Выходим из Yast'а и выполняем sax2 -r -m 0=ati (или radeonhd). 8. Перезагружаемся и все должно работать. З.Ы Такой длинный путь - это для моей устаревшей карты. В вашем случае, возможно, все проще. Идем на этот форум и читаем. Там были рецепты решения проблем с картами AMD (ATI). ... |
| 02.03.2010, 10:47:41 |
чёрный экран
RENaissanceopenSuseRENaissance, ага. а как ты догадалсо? Это было не трудно. У меня старенький ноут с интегрированной картой ATI Express 200. Решение: 1. Грузимся в однопользовательском режиме: в строке приглашения при загрузке набираем init 3 2. Входим в качестве root'а. 3. В командной строке набираем YaST2. 4. Переходим в список репозиториев. 5. Добавляем репозиторий XOrg: http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XOrg/ openSUSE_11.2/ 6. Обновляем все пакеты XOrg'а: переходим в управление ПО в Yast и отмечаем "Обновить". 7. Выходим из Yast'а и выполняем sax2 -r -m 0=ati (или radeonhd). 8. Перезагружаемся и все должно работать. З.Ы Такой длинный путь - это для моей устаревшей карты. В вашем случае, возможно, все проще. Идем на этот форум и читаем. Там были рецепты решения проблем с картами AMD (ATI). набираю YaST2, а оно мне пишет, что нет такой команды ... |
| 04.03.2010, 04:59:51 |
чёрный экран
openSuse, залогинились под рутом? ... |
| 04.03.2010, 08:19:25 |
чёрный экран
RENaissance, yast нашёл, только там квадратики вместо букв. и ещё вопрос: а если драйвер сетевушки не подцепился, то ничего ведь не получится... а проверить можно? ... |
| 04.03.2010, 08:23:49 |
чёрный экран
openSuseRENaissance, yast нашёл, только там квадратики вместо букв. и ещё вопрос: а если драйвер сетевушки не подцепился, то ничего ведь не получится... а проверить можно? Чтобы обновить XOrg инет нужен. Тогда попробуйте так еще: загрузитесь в однопользовательском режиме (init 3) и от рута запустите sax2 -r -m 0=vesa. Потом либо startx, либо перезагрузка. ... |
| 04.03.2010, 08:42:58 |
чёрный экран
RENaissanceopenSuseRENaissance, yast нашёл, только там квадратики вместо букв. и ещё вопрос: а если драйвер сетевушки не подцепился, то ничего ведь не получится... а проверить можно? Чтобы обновить XOrg инет нужен. Тогда попробуйте так еще: загрузитесь в однопользовательском режиме (init 3) и от рута запустите sax2 -r -m 0=vesa. Потом либо startx, либо перезагрузка. Попробовал.... запустил... Много строк: coul not inport file: /var/cache/sax/files/config at /usr/sbin/isax line 199 ... |
| 04.03.2010, 08:53:32 |
чёрный экран
RENaissanceopenSuseRENaissance, yast нашёл, только там квадратики вместо букв. и ещё вопрос: а если драйвер сетевушки не подцепился, то ничего ведь не получится... а проверить можно? Чтобы обновить XOrg инет нужен. Тогда попробуйте так еще: загрузитесь в однопользовательском режиме (init 3) и от рута запустите sax2 -r -m 0=vesa. Потом либо startx, либо перезагрузка. если инет не нужен, зачем тогда эта ссылка? и откуда они обновляться будут? http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XOrg/ openSUSE_11.2/ ... |
| 04.03.2010, 09:10:35 |
чёрный экран
openSuse если инет не нужен, зачем тогда эта ссылка? и откуда они обновляться будут? http://download.opensuse.org/repositories/X11:/XOrg/ openSUSE_11.2/ Инет как раз нужен. Тогда остается вариант переустановки с изначальным выбором видеорежима vesa. Потом можно будет на Radeon поменять. ... |
| 04.03.2010, 09:39:56 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485084]: |
27ms |
72ms |
90ms |
| others: | 298ms |
| total: | 555ms |
