Изменить строки в файле без участия пользователя
есть некий /etc/fstab -) хотелось бы произвести следующую операцию: узнать смонтировано ли там некоторое устройство , напр /dev/xxx если нет то добавить строку, а если есть - изменить некоторые параметры, в частности четвёртое поле fs_mntops с опциями монтирования (там где обычно defaults) . Желательно не создавать новый изменённый, а править текущий. Это возможно в баше или лучше сразу писать на сях и не заморачиваться? ... |
| 03.03.2010, 18:14:13 |
Да возможно в баше. с пересозданием самый простой и очевидный способ. ... |
| 03.03.2010, 19:54:27 |
Проверить наличие строки это grep. Изменить строку это sed или awk. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.03.2010, 19:57:10 |
Dimitry Sibiryakov Проверить наличие строки это grep. Изменить строку это sed или awk. ну вы прям секрет открыли, а по подробней? особенно в плане как заставить sed писать в текущий файлик... ? ... |
| 04.03.2010, 12:15:17 |
skelet... ну вы прям секрет открыли, а по подробней? особенно в плане как заставить sed писать в текущий файлик... ?А в чем "кайф", чтобы прямо в текущий? Чем плохо создать исправленную копию с последующим переименованием? ... |
| 04.03.2010, 12:23:05 |
avb1003skelet... ну вы прям секрет открыли, а по подробней? особенно в плане как заставить sed писать в текущий файлик... ?А в чем "кайф", чтобы прямо в текущий? Чем плохо создать исправленную копию с последующим переименованием? да приходится уже, с помощью awk , только вот осталось понять, как в awk передать переменную из баша. export SIZE не прокатывает... если кто знает - подскажите, только в этом осталась загвоздка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2010, 16:39:04 |
skelet... только вот осталось понять, как в awk передать переменную из баша. export SIZE не прокатывает... "export SIZE" - это чтобы передать . Передать в любой процесс, запускаемый bash.skelet... если кто знает - подскажите, только в этом осталась загвоздка Проблема может быть только в том, как "получить" . Для GNU Awk 3.1.6: man gawk... ENVIRON An array containing the values of the current environment. The array is indexed by the environment variables, each element being the value of that variable (e.g., ENVI- RON["HOME"] might be /home/arnold). Changing this array does not affect the environment seen by programs which gawk spawns via redirection or the system() function. ...А еще лучше, IMHO, перейти на perl. См. man perlrun, ключи -e,-i, -n, -p. ... |
| 04.03.2010, 19:37:58 |
skelet ну вы прям секрет открыли, а по подробней? особенно в плане как заставить sed писать в текущий файлик... ? замена в файле при помощи sed, например: Код: plaintext ... |
| 05.03.2010, 04:51:16 |
мимо крокодил, В маn-е по sed(в отличие от man-а по perl) это явно не сказано, но эксперименты показывают, что ключ -i приводит к созданию нового файла, а не редактированию уже существующего. ... |
| 05.03.2010, 11:52:37 |
RLY? man sed -i[SUFFIX], --in-place[=SUFFIX] edit files in place (makes backup if extension supplied) ... |
| 05.03.2010, 13:11:24 |
Подумалось..., Я же так и сказал:"...это явно не сказано, но эксперименты показывают, что ...". Поэкспериментируйте! Проверьте, например, с помощью команды ls -li, что происходит с inode файла после редактирования "in-place" даже при сохранении размера. У меня он меняется при использовании sed, vim, но, что меня удивило, сохраняется после elvis-2.2.0. ... |
| 05.03.2010, 21:18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485080]: |
31ms |
297ms |
65ms |
| others: | 318ms |
| total: | 759ms |
